型号推荐:TH-LMZK2 云境天合 厂家直发+顺丰直达+全国包邮】路面状况检测仪-一款非侵入式的路面状况检测器2024顺丰包邮+全+国+发+货路面状况检测仪是一种先进的道路监测设备,它采用非接触式的遥感技术来检测路面状态,无需破坏或侵入路面,从而避免了对交通造成干扰利用多光谱传感器,能够准确检测路面的结冰、积雪和积水情况,包括它们的存在状态和厚度。通过分析不同波段的光谱反射或吸收特性,区分干燥、潮湿、结冰或被雪覆盖的路面。除了路面状况,这些检测仪还能监测大雾、雨、雪等影响交通安全的天气现象,提供全面的道路环境数据。除了路面状况,这些检测仪还能监测大雾、雨、雪等影响交通安全的天气现象,提供全面的道路环境数据。
一、产品简介
路面状况监测站采用遥感技术,避免了对道路的破坏,从而不会因为安装道路气象站引起的对交通的干扰。
在埋入式路面传感器不便或不能安装的路面条件下,遥感安装,意味着不需要封闭道路、不需要切割路面,安装工作既安全又方便。维护量少,是道路气象系统组成中一项理想选择。
它既可以安装在现有的气象站上,也可以安装在路面视野无遮挡的其他建筑物上。
多光谱测量技术使得能准确检测道出道路表面结冰、积雪和积水的厚度。
通过提供路面条件信息,为道路管理部门提供准确的监测数据,在道路安全出现险情之前,采取响应措施。
二、系统组成:路面状况传感器、采集器、立杆支架、供电系统、云平台
三、产品应用
1.远距离安装桥面
2.事故多发区域
3.车流量大的区域
3.雨雪多发地区
四、产品特点
1.远距离测量路面积水、冰和雪
2.测量路面状态
3.测量积水、冰面、湿滑程度
4.非埋入式设计
5.抗锈蚀
6.红外检测最远15米
7.无需封闭车道,安装维护简单
8.坚固设计,全天候测量
五、技术参数
监测距离 | 2-15米 | ||
检测直径 | 23cm | ||
角度 | 30-90度 | ||
电源输入 | 220VAC、24VDC | ||
最大功耗 | 5W(包含镜头加热) | ||
工作温度 | -38 ºC 至 +70 ºC | ||
工作湿度 | 度0 至 100% | ||
路面状态参数输出 | 路面积水厚度: 0.00—10mm | 分辨率:0.01mm | 精度:0.1mm |
路面覆冰厚度: 0.00—10mm | |||
路面积雪厚度: 0.00—10mm | |||
路面湿滑程度: 0.00—1 | 分辨率:0.01 | ||
(*)路 面 温度: -38 ºC 至 +60 ºC | |||
(*)路 面 湿度: 0-100% | |||
(*)环境温湿度: -40 ºC 至 +70 ºC | |||
(*)大 气 压力: 150 - 1100 hPa | |||
路面状态报告 | 干燥、潮、湿、雪、冰、冰水混合 (*霜) | ||
镜头污染检测 | 光学镜头的污染等级测量及内部自动污染补偿 | ||
路面材料 | 混凝土、沥青路面 | ||
通讯 | RS485、RS232 | ||
平均无故障 | 10年 | ||
安全 | 无安全问题 – 红外遥感测量技术 |
水质自动监测站-一款可对湖泊水质进行实时测量的浮标式水质监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
水质浮标监测站-一款提高水库水情管理能力的水质浮漂监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
植物生长监测仪-一款可以对田间苗情、虫情、灾情实现自动监测的作物生长监测诊断仪2024顺丰包邮+全+
苗情灾情监控系统-一款监测病虫害情况的苗情监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
