型号推荐:6481A9+ 云境天合 厂家直发+顺丰直达+全国包邮】六马达光纤熔接机-一款兼容性高的光纤熔接机设备2024顺丰包邮+全+国+发+货六马达光纤熔接机代表了光纤熔接技术的高端水平,相比四马达熔接机,它提供了更进一步的精确定位和熔接能力,这种设计使得光纤在X轴、Y轴以及旋转角度上的对准更加精准,每个轴向由独立的马达控制,能够实现真正的纤芯对准,这对于单模光纤尤为重要,可以极大地降低熔接损耗,提高接续质量。集成的高速图像处理系统能够自动识别光纤类型,通过高分辨率相机捕捉光纤端面图像,实时分析并调整熔接参数,确保每次熔接都能达到最优效果。从光纤放置、对准、熔接到加热保护过程均可自动完成,大幅减少了人工干预,不仅提高了熔接效率,还降低了因人为因素导致的错误。提供多种预设的熔接模式和加热模式参数组,可以根据不同光纤类型和作业环境快速选择最合适的熔接方案,满足多样化的熔接需求。
一、产品综述
6481A9+光纤熔接机主要用于各类通信光纤光缆和掺铒光纤等多种光纤的接续和保护。产品强大的功能和超低的熔接损耗使其完全满足各种环境的光纤接续应用:产品的小型化与轻量化是本产品的主要特点之一;环境适应性强、可靠性高,防尘、防水、防摔;提供多种熔接模式和加热模式参数组,满足用户各种熔接需求;采用了高精度的陶瓷V型槽,使得放置光纤更加方便和准确,且便于清洁,维护更方便;具备双向熔接功能,带触摸屏的显示器,配以全新设计的图形化的菜单界面,方便用户熔接操作;大容量可插拔模块化锂电池为长时间野外工作提供了可靠保障;环境自动补偿系统大大提升了设备适应恶劣外界环境变化的能力,为在不同环境下获得低损耗接续的一致性提供了保证。
二、主要特点
体积小、重量轻
7s快速熔接、15s高效加热(40mm细热缩管)
5mm超短切割长度光纤熔接
300组熔接模式、100组加热模式、30000组熔接记录、200幅图片
陶瓷V型槽、多合一夹具
双向熔接,自动熔接,智能热缩
USB和SD卡接口,U盘自动软件升级
内置模块化锂电池,熔接和加热循环至少260次
GUI图形化界面及触摸屏设计,操作更简便
三、技术规范
产品型号 | 6481A9+ |
马达数量 | 六马达 |
对准方式 | 精确纤芯对准、包层对准、手动对准 |
适用光纤 | 符合ITU-T G.651~653、G.655、G.657规定的普通光纤、皮线和跳线 |
光纤直径 | 包层:80~150μm,涂覆层:0.1~3mm |
熔接损耗(典型值) | 0.02dB(SMF);0.01dB(MMF); 0.04dB(DSF);0.04dB(NZDSF) |
熔接时间(典型值) | 7s(快速模式) |
加热时间 | 小于15s(40mm细热缩管,23℃) |
拉力测试 | 1.96~2.25N |
热缩套管 | 60mm、40mm和一系列热缩套管 |
图像显示 | 4.3英寸液晶屏 |
熔接记录 | 30000组、200幅图像 |
电源最大功耗 | ≤80W |
电池容量 | 11.1V,≥6400mAh |
电池寿命 | 循环充电次数达300~500次,客户自己可更换 |
电极寿命 | 典型值3000次,客户自己可更换 |
施工照明 | 内置高亮度、宽范围照明灯 |
工作环境 | 温度:-10~50℃;湿度:0~95%RH;海拔:0~6000m |
操作界面 | GUI图形化用户操作界面 |
外部电源 | AC:100~240V,60Hz,0~1.5A;DC:10~15V |
外部接口 | USB / SD(定制) |
外形尺寸(宽×高×深) | 120mm×130mm×154mm(不含橡胶防震垫) |
重 量 | 1.8kg(无电池),2.1kg(含电池) |
气象站设备-一款高精度气象监测的一体化超声波气象监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
电子水尺-一款城市河道水位监测的感应式水尺2024顺丰包邮+全+国+发+货
防爆型气象站-一款避免灾害发生的防爆工业小型气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
太阳总辐射检测仪-一款评估太阳能资源的便携式太阳总辐射记录仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
