型号推荐:云境天合 TH-FBCQX2厂家直发+顺丰直达+全国包邮】气象防爆站-一款保障生产过程安全性的化工防爆气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货气象防爆站是一种在易燃易爆环境中使用的气象监测站,它具备防爆、防腐蚀、防尘等多重特性,确保在危险环境中能够安全可靠地进行气象监测。该设备主要用于监测和记录气象数据,如温度、湿度、风速、风向、大气压等,为化工生产提供必要的气象数据支持,以确保生产过程的安全和稳定。能够实时监测和记录温度、湿度、风速、风向、大气压等多个气象参数,为化工生产提供全面的气象数据支持。具备有线或无线的通讯方式,可将监测数据实时传输至后台上位机管理软件或云平台进行数据处理和分析。
一、 产品简介
TH-FBCQX2型防爆气象站是天合科技根据市场需求,针对化工厂、油库等特殊场所而研发生产的一款一体化气象站。它集数据采集、存储、通讯、显示于一体,通过有线通讯方式直接在防爆屏幕实时显示数据。
此款防爆气象站采用了防腐、防爆、防水、防震、防尘等高防护等级的设计理念,可满足化工厂、油库、隧道、矿井等场景的使用需求。
二、 产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、风速、风向、空气温度、湿度、大气压力五要素一体式传感器
4、RS232传输到防爆屏幕,内屏幕尺寸1米*0.5米,由9块P10单元板拼接而成
三、 技术参数
1)风速:0~70m/s(±0.1m/s);
2)风向:0~360°(±1°);
3)空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃);
4)空气湿度:0~100%RH(±2%RH);
5)大气压力:300hPa~1100hPa(±0.02hPa);
6)单机版数据存储:不少于50万条;
7)功耗:1.75W
四、 功能特点
1、一体化结构设计,安装拆卸简单;
2、传感器外壳ASA材质,耐腐蚀,抗氧化;
3、支持定制,可根据用户需求灵活配置监测要素;
4、PC/LED防爆屏幕多种监测模式,有线传输
5、五防设计:防水、防爆、防尘、防震、防腐;
6、标准modbus协议,支持多种后台协议对接,为客户提供方便;
8、低功耗设计,AC220V供电;
五、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
六、 设备安装
1、确认现场工况,由本公司设定安装方案
2、安装简单,无需专业人员操作,远程指导即可安装
3、使用方无需自配零部件,由本公司精细化配置,设备到场即装即用
负氧离子实时监控站-一款大气负氧离子浓度监测的负氧离子景区监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
大气负氧离子观测仪-一款监测多种生态环境参数科研型负离子监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
景区生态环境监测系统-一款评估景区内环境质量的负氧离子测量仪器2024顺丰包邮+全+国+发+货
负氧离子大气监测系统-一款提高环境空气质量的公园生态环境监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
