浮标监测设备-一款河道水体水质状况监测的河道水质监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
型号推荐:云境天合TH-SZFB05厂家直发+顺丰直达+全国包邮】浮标监测设备-一款河道水体水质状况监测的河道水质监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货浮标监测设备是一种集成了多种传感器和数据分析系统的智能化监测工具。它通过浮标的形式漂浮在水面上,实现对河道水体的实时监测。浮标监测设备通常由浮标体、传感器组、数据采集仪、通讯设备和供电系统等部分组成。通过实时监测多项水质参数,它能够全面、准确地反映水体的水质状况。同时,浮标监测设备具有高精度测量、实时传输、自动化控制和太阳能供电等技术特点,确保了监测数据的准确性和可靠性。在环保、水资源管理和生态保护等领域中,浮标监测设备的应用前景广阔。
 一、产品概述
  浮标水质监测站可对湖泊或流域内的水文、水质和气象参数进行实时测量。系统集数据采集、显示、存储、传输于一体,并具有超标短信报警功能、自动光感功能。具有测量参数多,测量精度高,存储容量大,方便组网,运行稳定等特点。浮标采用无人值守的智能控制系统,完成对多个传感器的控制以及数据的发送;太阳能电池板和大容量蓄电池组成太阳能供电系统,可保证系统在野外长期工作所需用电;浮标标体使用超高分子聚乙烯材料制作,具有较好的防腐能力、防止生物附着、不褪色、抗碰撞能力强、抗雷电、无磁性等特点,适宜于水库等复杂的水文水动力条件。
  二、应用领域
  本系统适用于江、河、湖泊、水库、渠道和地下水等水质气象参数遥测。
  三、系统构成
  浮标水质站采用360°圆形平台,水下搭载营养盐、ADCP和多数水质等;水上可安装多参数气象、GPRS通信等系统。
  数据采集仪用于采集及记录水文信息,内置大容量FLASH存储芯片可自动存储至少一年的气象数据,仪器配备有多种通讯接口用于与计算机建立有线(RS232、RS485、USB、RJ45)或无线(GPRS)通讯连接;可用于以地质灾害、防洪、供水调度、电站水库水情管理等为目的水文自动测报系统;功能强大的上位机软件可远程观测实时水雨情信息,具有数据库、报表、打印等功能,用户还可利用该功能完善的气象软件对记录的数据作进一步的处理分析。
  四、功能特点
  1.低功耗采集器:静态功耗小于50uA
  2.GPRS联网、支持扩展RJ45联网
  3.支持扩展传感器远传,30km以内lora透传,30km以外物联网卡传输
  4.支持modbus485传感器扩展
  5.太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
  6.可选配2000mah-24Ah蓄电池
  7.配套物联网数据展示、存储、分析平台
  8.具有超标短信报警功能
  9.随机搭载报警传感器,具有自动光感功能,雨雾天气、夜间自动亮起。报警传感器具有独立供电系统,太阳能充电一天可以用7天。
  五、技术参数
  项目测量范围测量误差分辨率配置
  浊度电极常数分辨率:0.1μs/cm;电极常数分辨率:1μs/cm;±5%FS(25℃)0~200NTU以及0~1000NTU分辨率为0.1NTU;0-4000NTU量程设备分辨率为1NTU√
  水质溶解氧0~20mg/L(0~200%饱和度)±3%FS(25℃)0.01mg/L、0.1%
  PH电极0~14.00pH±0.15pH0.01pH√
  余氯电极0-2mg/L;0-10mg/L±5%FS0.01mg/L
  温度-20~60℃±0.5℃0.1℃√
  电导率EC电极电极常数K=1:1~2000μs/cm;电极常数K=10:10~20000μs/cm±1%FS电极常数分辨率:0.1μs/cm;电极常数分辨率:1μs/cm√
  电导率EC电极盐度0~11476ppm
  电导率EC电极TDS0~13400ppm
  ORP电极-1999~1999mV±1mV1mV
  氨氮电极0-100mg/l;0-10mg/l可选±3%FS0.01mg/l
  铵离子0-100mg/L5%FS0.01mg/L或0.1MG/L
  亚硝酸根
  硝酸根
  钾离子
  镁离子0-100mg/L、0-1000mg/l
  钠离子
  钙离子
  氯离子0-3500mg/L
  COD0~500mg/L equiv.KHP±5%FS equiv.KHP(25℃)0.1mg/L
  六、云平台介绍
  1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测.无需额外安装软件。
  2.支持多帐号、多设备登录
  3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
  4.云服务器.云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
  5.支持短信报警及阈值设置
  6.支持地图显示、查看设备信息。
  7.支持数据曲线分析
  8.支持数据导出表格形式
  9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
  10.支持数据后处理功能
  11.支持外置运行javascript脚本
阅读9次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东云境天合 动态 浮标监测设备-一款河道水体水质状况监测的河道水质监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
