型号推荐:云境天合TH-CQX10 厂家直发+顺丰直达+全国包邮】地面自动气象站-一款做好环境气象监测工作的一体式自动气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货地面自动气象站的核心部分,包括温度传感器、湿度传感器、风速传感器、风向传感器、气压传感器等。这些传感器能够实时测量气象要素的数值,并将数据转换为电信号输出。能够自动观测、储存和发送气象数据的设备。它能够实时监测和记录温度、湿度、风速、风向、气压等多种气象参数,为气象监测、气候研究、农业生产、环境监测等领域提供准确的气象数据支持。可以建立气象监测网络,实时监测气象要素,为灾害预警提供数据支持;在农业生产领域,可以利用地面自动气象站监测气象条件,优化农作物种植、灌溉和施肥等农业活动。
一、产品简介
TH-CQX10超声波气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。该设备免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。与传统的超声波气象站相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。该设备创新性的采用十要素一体式传感器,可对风速、风向、空气温度、湿度、大气压力、光照、光学雨量、pm2.5、pm10、噪声等气象要素进行实时观测,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将十项参数一次性输出给用户。
二、产品特点
1.顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2.原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3.温度、湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量、光照、pm2.5、pm10、噪声十要素一体式传感器
4.标配GPRS;可选配RJ45、以太网、4-20ma、Lora透传、4G透传、蓝牙、485转USB等多种传输方式
5.两米碳钢支架,顶部无需法兰盘可直接套接传感器
6.传感器外壳采用进口ASA材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上
三、技术参数
1.风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s;
2.风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;(发
3.空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃),分辨率0.01℃;
4.空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH),分辨率:0.01%RH;
5.大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
6.PM2.5:测量原理光散射,0-1000ug/m³(±10%),分辨率1ug/m³;
7.PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m³(±10%),分辨率1ug/m³;
8.噪声:测量原理电容式,30-120dB(±1.5dB),分辨率0.1dB;
9.光照:测量原理光电效应,0-157286LUX(<±3%),分辨率1lux;
10.光学雨量:测量原理光电式,0-4mm/min(≤±4%),分辨率0.01mm;
11.采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A
12.传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
13.太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
14.数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
15.安卓7寸触屏,屏幕分辨率:1024*600 RGB LCD(选配)
四、产品尺寸图
五、产品结构图
六、上位机软件介绍
1.PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2.支持串口数据接收、处理、展示
3.支持json字符串、modbus485等通信方式
4.可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5.支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6.支持数据后处理功能
7.支持外置运行javascript脚本
七、安卓APP介绍
1.安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2.支持蓝牙数据接收
3.手机休眠后软件后台接收、处理
4.json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5.支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看
6.支持数据后处理功能
八、云平台介绍
1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件
2.支持多帐号、多设备登录
3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡
5.支持短信报警及阈值设置
6.支持地图显示、查看设备信息。
7.支持数据曲线分析
8.支持数据导出表格形式
9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等
10.支持数据后处理功能
11.支持外置运行javascript脚本
气象站设备-一款高精度气象监测的一体化超声波气象监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
电子水尺-一款城市河道水位监测的感应式水尺2024顺丰包邮+全+国+发+货
防爆型气象站-一款避免灾害发生的防爆工业小型气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
太阳总辐射检测仪-一款评估太阳能资源的便携式太阳总辐射记录仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
