型号推荐:云境天合TH-P160S厂家直发+顺丰直达+全国包邮】非洲猪瘟检测设备-一款养殖场满足日常自检的荧光定量PCR仪2024顺丰包邮+全+国+发+货支持仪器自带系统和电脑系统双系统操作,适合各种使用习惯和模式。体积小,重量轻,易于携带,满足外出实验的需求。可定量快速畜牧类疾病诊断,检测耗时较少,方便养殖场日常自检使用。如非洲猪瘟、禽流感、猪瘟、猪蓝耳、伪狂犬等疾病。广泛应用于养殖场、屠宰场、食品加工厂、肉产品深加工企业、农业农村部、畜牧局、检验检疫单位等。凭借其高效、快速、准确的特点,成为养殖场和相关部门防控非洲猪瘟的重要工具。
一、仪器用途
非洲猪瘟病毒检测是非洲猪瘟防控工作的重要举措,意义重大。为进一步提高非洲猪瘟病毒检测结果准确性,规范非洲猪瘟病毒诊断制品生产、经营和使用行为,2021年1月1日起,各有关部门和单位在动物检疫或疫病监测、诊断中,对生猪及其产品开展非洲猪瘟病毒检测,应当使用已取得农业农村部核发的产品批准文号的非洲猪瘟病毒诊断制品,确保检测结果准确。
天合非洲猪瘟PCR检测仪(实时荧光定量PCR仪)用于运行病毒检测实验,并对实验数据进行分析;仪器既可在实验室内操作,又可用于野外科学实验,配合相应试剂,对取自待检测样本的分析物或其他分析物中的目标核酸进行快速、准确的定性检测。
天合非洲猪瘟检测仪配套非洲猪瘟病毒荧光pcr检测试剂盒、非洲猪瘟病毒荧光pcr核酸检测试剂盒均已经获得农业农村部产品批准,可以满足非洲猪瘟核酸现场快速检测需求。可定量快速畜牧类疾病诊断如非洲猪瘟、禽流感、猪瘟、猪蓝耳、伪狂犬等疾病,广泛应用于养殖场、屠宰场、食品加工厂、肉产品深加工企业、农业农村部、畜牧局、检验检疫单位使用。
实验员需要经过实验室技术和仪器、软件操作的专门培训,具备熟练的相关操作技能。
二、仪器特点
1.体积小,重量轻,易于携带。轻松满足外出实验的需求。
3.Marlow高品质Peltier制冷片,结合德国高端PT1000温度传感器以及电性电阻加热补偿边缘的温度控制模式,最大升温速度7℃,最大降温速度5℃,大大缩短实验时间。
5.整板3s快速采光模式,保证实验结果孔位一致性。
□ 基础科学研究
□ 肉制品掺假
□ 食品安全检测
□ 基因表达
样品容量:16x0.2ml、支持8联管
反应体系:5-120ul反应模式体系
温度控制范围:4°C-99℃
温控精度:±0.1°C
温度准确度:±0.1℃
梯度数:0 个
梯度孔数:无
激发光波长范围:400-700nm
检测通道数:标配 2通道(FAM/VIC)
FAM,SYBR Green
软件功能:具多重qPCR数据分析功能,可同时检测2个检测通道
标准曲线定量、
噪音:<45 dB
触摸屏:电容式
热盖:自动压力调节
便携式气象站-一款记录并传输气象数据的便携式综合气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
可穿戴手持气象站-一款直接显示数据的应急管理手持气象仪器2024顺丰包邮+全+国+发+货
防爆气象站-一款监测设备安全性的防爆一体化气象仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
雪深监测站-一款测量和记录积雪深度的气象观测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
