型号推荐:云境天合 TH-XQ4厂家直发+顺丰直达+全国包邮】校园智能气象站-一款提供气象服务的校园科普气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货校园智能气象站是一种专门为学校师生提供气象服务的设施,它具有自动化、智能化的特点,能够实时监测和记录校园内的气象数据。通过专业的气象仪器和设备,能够准确测量和记录气温、湿度、风速、风向、雨量、气压、紫外线等各项气象数据,为学校师生提供科学可靠的气象信息。监测和记录气象数据的设备,还是一个师生互动的平台。学校可以组织师生参与气象观测和记录,增强他们的环保意识。可以为学校师生提供生动的气象教育素材,帮助他们更好地理解气候变化对人类生活的影响,并培养他们的科学素养和实践能力
一、产品简介
TH-XQ4校园气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于教学使用的科研级气象站。
二、产品特点
1.传输方式:GPRS,可选配有线传输;
2.供电方式:市电;
3.显示方式:2米*1米LED屏幕;
4.硬件组成:传感器、立杆支架、设备箱、LED屏幕、采集器、云平台、玻璃钢百叶箱(内含干湿球温度计) 、日照计、围栏
三、技术参数
1.传感器参数
名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
环境温度 | -40~60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
相对湿度 | 0~100%RH | 0.1% | ±3%RH |
大气压力 | 300-1100hpa | 100hpa | ±0.25% |
光照强度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
风 速 | 0~70m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
风 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
风 力 | 0-17级 | 1级 | 1级 |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
PM 2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% |
PM 10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±10% |
噪 声 | 30-120dB | 1dB | ±1.5dB |
CO2 | 0-5000PPM | 1PPM | ±40PPM±读数的3% |
氧含量 | 0~30%Vol | 0.1%1VOL | ±2%FS |
2.日照计:含60cm高度的支架
3.围栏:材质:PVC;80cm高度,规格:4米x5米
4.数据存储:不少于50万条
5.功耗:202W
6.生产企业具有ISO9001质量管理体系认证
7.生产企业具有计算机软件注册证书
四、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
GNSS边坡监测系统-一款边坡稳定性评估的自然灾害监测预警系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
表面沉降位移监测仪-一款边坡安全监测的gnss位移监测仪 2024顺丰包邮+全+国+发+货
地质灾害监测设备-一款实时监测地质灾害预警的地质灾害监测仪器 2024顺丰包邮+全+国+发+货
GNSS位移监测系统-一款地质灾害监测预警的GNSS边坡监测系统 024顺丰包邮+全+国+发+货
