型号推荐:云境天合TH-BQX5厂家直发+顺丰直达+全国包邮】应急气象设备-一款提高自然灾害预警响应能力的便携式综合应急气象仪 2024顺丰包邮+全+国+发+货便携式气象仪以其便携性、实时性、高精度、高可靠性等特点,在防灾减灾工作中发挥着重要作用。它能够为救援工作提供及时、准确的气象信息支持,为救援决策提供科学依据,提高救援效率和安全性。随着技术的不断进步和市场的不断扩大,为基层防灾工程提供更加全面、准确、高效的气象数据支持。气象仪通常能够适应各种复杂地形和环境条件,采用抗干扰设计,确保在恶劣环境下稳定运行。通过实施自然灾害应急能力提升工程,可以有效提升国家和社会对自然灾害的预警、应对和恢复能力,为人民群众提供更加安全、稳定的生活环境。健全防灾减灾救灾机制,加强各专项指挥机构的综合协调,统筹抵御各类自然灾害。完善多层次应急避难场所,做足做细防范应对准备。建立灾后恢复和重建机制,通过规划和组织协调各项工作,实现灾后恢复重建的顺利进行。
一、产品简介
TH-BQX5便携式气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备支持有线、蓝牙、GPRS等传输方式,免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
该设备采用五要素一体式传感器,可对风速、风向、空气温度、湿度、大气压力等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向
3、风速、风向、空气温度、湿度、大气压力五要素一体式传感器
4、标配GPRS、蓝牙、485转USB三种传输方式
5、铝合金支架,可伸缩
6、减震防护拉杆箱,方便携带
三、技术参数
1)风速:测量原理超声波,0~70m/s(±0.1m/s
2)风向:测量原理超声波,0~360°(±1°);
3)空气温度:测量原理二极管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃);
4)空气湿度:测量原理电容式,0~100%RH(±2%RH);
5)大气压力:测量原理压阻式,300hPa~1100hPa(±0.02hPa);
6)数据存储:不少于50万条;
7)功耗:1.75W
8)锂电池:可拆卸锂电池包,容量12000maH,但电池续航时间≥50h,带电量显示功能
9)总重量:≤5kg;
10)布设时间:1人,不大于2分钟完成布设;
11)生产企业具有ISO9001质量管理体系认证
12)生产企业具有计算机软件注册证书
四、外箱尺寸图
五、产品结构图
六、尺寸图
七、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
八、安卓APP介绍
1、安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持蓝牙数据接收
3、手机休眠后软件后台接收、处理
4、json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5、支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。
6、支持数据后处理功能
九、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
猪病检测仪器哪里有-一款养殖场进行病害预防的非洲猪瘟快速诊断系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
检测非洲猪瘟的仪器-一款畜牧类疫病诊断预防的非洲猪瘟快速检测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
水库大坝安全监测系统-一款实时监测大坝各项参数的GNSS基准站2024顺丰包邮+全+国+发+货
