型号推荐:云境天合 TH-CQ1厂家直发+顺丰直达+全国包邮】物联网虫情测报灯-一款城镇绿化害虫监测的虫情监测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货系统可以自动完成监测数据的采集、传输和分析,减少了人工干预和劳动强度。采用高精度传感器和智能识别技术,能够准确监测和识别昆虫种类和数量,避免了人为误差。系统对监测数据进行自动存储和分析,便于农民对病虫害发生情况进行追溯和总结,不断提高防治效果。系统可以长时间连续工作,减少了人工巡查和监测的成本,同时提高了防治效果,为农民节约了生产成本。广泛应用于农业、林业、牧业、蔬菜、烟草、茶叶、药材、园林、果园、城镇绿化、检疫等领域,为害虫防治和生态保护提供了科学依据。
一、产品简介
名称:虫情测报仪
符合标准:符合GB-T24689.1-2009标准图像式虫情测报工具。
主要目的:对虫害的发生与发展进行分析和预测,为现代农业提供服务,满足虫情预测预报及标本采集的需要。
工作原理:利用现代光,电,数控等技术,实现了害虫诱捕虫体高温杀虫,传送带配合运输,整灯自动运行等功能。在无人监管的情况下,可自动完成诱虫,杀虫,虫体分散,拍照,运输,收集,排水等系统作业,然后利用无线传输技术、物联网技术并实时将环境气象和虫害情况上传到指定农业云平台。
二、主体结构
主机材质:喷塑
整机尺寸:717mm*727mm*1569.2mm。
组成部分:诱虫装置、撞击屏、杀虫装置、高清摄像头、主控系统、机械组件、雨雪传感器、光感传感器、专业金属箱体框架
三、技术参数
操作系统:单片机
供电方式:标配220VAC,可选配太阳能供电。
设备功耗:整机功耗:≤200W;待机功耗≤25W;
工作环境:0~70℃,0~85%(相对湿度)、无凝结
绝缘电阻:≥2.5MΩ(漏电保护)
诱虫装置:默认光学诱虫原理,可选药物诱虫原理。光学诱虫采用主波长为365nm的20W黑光灯管,灯管启动时间≤5S。
撞击屏:采用高透玻璃材质,互成120度角,单屏尺寸:长595±2mm,宽213±2mm,厚5mm。
杀虫装置:上下两层远红外虫体处理仓,致死率不低于98%,虫体的完成率不小于95%。远红外虫体处理仓工作15分钟后,温度可达85℃±5℃。
高清摄像头:本设备支持500W像素摄像头,摄像头采用对插方式,方便现场更换。可通过摄像头实时采集传送带上的虫子情况,所拍摄图像清晰度能够达到人工识别昆虫种类的要求。
主控系统:主控系统可提供蓝牙APP配置工具,支持蓝牙非接触式配置。支持更改设备工作模式,单独控制设备的各个组件启动运行。支持远程升级程序、基站定位、自动校时、通过蓝牙配置APP设置参数等功能。
通信方式:支持4G通信、可选配以太网RJ45通信。
机械组件:箱体内部含虫雨挡板、杀虫挡板、烘干挡板、震动装置、移虫装置、补光灯、摄像头等机械装置及控制执行设备。
虫情测报仪震动装置可将诱集到的虫体进行震动,使昆虫冲突均匀洒落平铺在传送带上,避免虫体堆积,确保每个虫体特征都可清楚拍摄,配合平台软件AI分析识别系统,可保证不同时间段诱集到的昆虫不混淆。
雨控技术:通过雨雪传感器检测现场天气情况,无雨雪天气正常运行,有雨雪天气停止运行。识别雨雪天气后,控制虫雨挡板开合方向,实现虫雨分离。
光控技术:通过光照传感器检测现场光照强度,不受瞬间强光影响。当光照小于程序设定值时,控制设备正常运行;当光照大于程序设定值时,控制设备停止运行。
时控技术:可设置工作开始时间、工作时长、单次工作循环时间、诱虫灯开启时长、雨后延迟开启时长等。
工作模式:支持自动工作模式、手动工作模式,支持工作模式切换。
自动工作模式工作流程:飞虫受诱虫光源吸引→进入百叶窗→撞向撞击版→撞击后掉入杀虫仓→杀虫仓高温杀死虫子后→杀虫挡板翻转→虫子尸体掉进烘干仓→烘干仓进行高温烘干,烘干完成后→烘干挡板翻转→虫子尸体掉落在震动板上→震动板启动→虫子尸平铺至传送带上→传送带将将飞虫尸体运送到摄像头下→拍照→上传照片至服务器。
手动工作模式介绍:支持通过蓝牙配置APP、云平台、虫情监测APP控制各机械组件运行。
四、安装方式:
1.选择好虫情检测柜体安装位置,尽可能提前预制平坦硬质水泥高台,再根据底座固定尺寸进行打孔。
2.使用配件里的膨胀螺丝装到打好8个孔位中。
3.将设备支撑柱下面的四角抬高焊脚的8个膨胀螺丝孔位对应好,用扳手拧紧固定,即可。
五、虫情测报平台:
1.虫情测报平台可根据不同权限进行分账号登陆及管理,至少能分配8级以上不同权限的账号。
2.虫情测报平台远程查看虫情测报仪的各个部件的当前工作状态,且状态可进行存储,可查看历史记录。
3.虫情测报平台用户可增加害虫种类。
4.虫情测报平台具有按区域和时间两种方式的害虫种类、数量变化的统计图包含柱状图和折线图。
5.虫情测报平台使用第二代虫情数据库进行AI自动分析,同时用户可对AI分析结果自行补录修正。
6.虫情测报平台支持二次开发,免费提供专业虫情测报平台及APP客户端,平台可提供API接口。可提供基于java、C#的SDK开发接口。
自动气象站设备-一款全天候监测气象数据的小型气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
雷电预警系统-一款实时监测气象数据的油库雷电预警系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
校园自动气象站-一款能够自动定时进行气象观测的校园气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
防爆气象站厂家-一款高防护性能的罐区防爆气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
