型号推荐:云境天合TH-NQ14厂家直发+顺丰直达+全国包邮】农业气象观测站-一款做好气象监测工作的农业气象观测站2024顺丰包邮+全+国+发+货具备预警功能,能够根据观测数据提前预警灾害性天气(如暴雨、干旱、寒潮等)的发生,帮助农民做出及时的农业生产决策。可以进行远程监控和管理,农民或相关人员可以通过网络平台或移动应用程序实时查看观测站的运行状态和气象数据。提供关键的气象信息,如温度、湿度、降水量、风速和日照时数等,帮助农民监测农作物生长环境,优化种植时间、品种选择和灌溉施肥等决策。监测和预测病虫害发生的可能性,提前预警农民采取相应的防治措施,有效控制病虫害的蔓延。提供准确、及时的气象数据,帮助农民和农业专家做出科学决策,提高农作物产量和品质,降低环境风险,实现可持续的农业发展。随着物联网、大数据、云计算等技术的不断发展,农业气象观测站的功能和应用范围还将不断拓展和完善。
一、产品简介
TH-NQ14农业气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度气象观测设备。
二、产品特点
1.低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2.标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
3.七寸安卓触屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G
4.支持modbus485传感器扩展
5.太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
6.三米碳钢支架,两节螺纹旋接
7.短信报警,超限后向指定的手机上发送短信
8.ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数
1.采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
2.传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
3.太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 20AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
4.数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
5.屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
6.部分传感器参数
名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
风 速 | 0~30m/s | 0.01m/s | ±(0.1+0.03V)m/s |
风 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
空气温度 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(25℃) |
空气湿度 | 0-100%RH | 0.10% | ±3%RH |
大气压力 | 30-110Kpa | 0.01Kpa | ±0.02Kpa(相对) |
雨量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
光照 | 0-18.8W LUX | 1lux | 5% |
二氧化碳 | 500-5000PPM | 1PPM | ±50PPM±读数的3% |
土壤温度 | -40~80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤湿度 | 0-100% | 0.1% | 3% |
土壤电导率EC | 0-20000us/cm | 10us/cm | ±5% |
土壤PH(电极法) | 0-14 | 0.01 | ±0.1PH,±0.1℃ |
土壤氮磷钾 | 0~1999mg/kg | 1 mg/kg | ±2% |
土壤蒸发量 | 0~75mm | 0.1mm | ±1% |
四、云平台
1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2.支持多帐号、多设备登录
3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5.支持短信报警及阈值设置
6.支持地图显示、查看设备信息。
7.支持数据曲线分析
8.支持数据导出表格形式
9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10.支持数据后处理功能
11.支持外置运行javascript脚本
便携式手持气象站-一款便于携带、操作简单的手持气象综合观测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
网格化空气微站-一款具有较高的可靠性和稳定性的超声波气象观测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
微型水质监测站-一款监测多种水质参数的鱼塘水质监测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
农田气象站-一款监测农田气象要素的农田小气候观测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
