型号推荐:云境天合TH-FZ4厂家直发+顺丰直达+全国包邮】负氧离子自动站显示屏-一款对空气负氧离子浓度精准测量的负氧离子监测系统2024顺丰包邮采用先进的传感器和数据处理技术,能够实现对空气中负氧离子浓度的精确测量。能够实时采集和传输数据,确保监测结果的时效性和准确性。支持远程访问和控制功能,方便用户随时随地查看监测数据和进行设备管理。提供丰富的数据分析功能和数据展示方式,帮助用户更好地理解和利用监测数据。重要的空气质量监测设备,具有广泛的应用场景和重要的应用价值。通过实时监测和测量空气中负氧离子浓度,为环境保护、生态旅游和健康生活等领域提供有力的数据支持。
一、产品简介
负氧离子在线监测系统可全天候监测空气中负氧离子浓度,同时可根据用户需求扩展监测项目,如:空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10、大气压力、氧含量、噪声、风速、风向等气象要素;模块化结构设计,传感器都可以单独替换,配备专业安装支架,现场可通过LED屏幕直接读取数据,亦可远程云平台/WEB/微信公众号实时查看数据,后期运营维护方便。
二、应用范围
旅游景区、生态庄园、湿地公园、瀑布公园、森林公园、自然保护区、售楼处、学校
三、技术参数
1、风速:测量原理超声波,0~70m/s(±0.1m/s);
2、风向:测量原理超声波,0~360°(±1°);
3、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃);
4、空气湿度:测量原理电容式,0~100%RH(±2%RH);
5、大气压力:测量原理压阻式,300hPa~1100hPa(±0.02hPa);
6、PM2.5:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±15%)
7、PM10:测量原理光散射,0-1000ug/m3(±15%)
8、噪声:测量原理电容式,30~130dB(±1.5dB)
9、负氧离子:测量原理圆筒式电极吸入式,0-10万个/cm³(±10%)分辨率1个/cm³
10、氧含量:测量原理电化学,0~25%Vol(±3%FS)分辨率0.1%
11、数据存储:可存储一年的原始监测数据;
12、数据传输:GPRS/4G/光纤
13、功耗:800w
14、供电方式:220V市电、太阳能(选配)
15、工作环境:温度-40℃-60℃,湿度0%-100%
16、屏幕:2m*1米,由36块P10单红单元板拼接而成,单元板尺寸32cm*16cm
17、支架:大型防腐木景观亭,外表美观,贴合景区环境
四、产品特点
1、集成度高,方案灵活:系统可集成负氧离子、空气温度、空气湿度、PM2.5、PM10、大气压力、氧含量、噪声、风速、风向
2、系统稳定:已合作上千家公园景区,后台运行稳定,免维护,故障率低
3、多种传输:可根据现场网络情况定制传输方式,2G/4G/光纤
4、支持扩展:支持传感器扩展,485接口、modbus协议传感器都可以直接使用
5、显示方案多样:可根据现场需求,选用点对点、点对多、多对点的LED屏幕数据显示方案
五、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
便携式气象站-一款记录并传输气象数据的便携式综合气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
可穿戴手持气象站-一款直接显示数据的应急管理手持气象仪器2024顺丰包邮+全+国+发+货
防爆气象站-一款监测设备安全性的防爆一体化气象仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
雪深监测站-一款测量和记录积雪深度的气象观测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
