型号推荐:云境天合TH-SDG1厂家直发+顺丰直达+全国包邮】隧道洞内照度检测器-一款测量隧道内部光照强度的隧道光亮度监测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货隧道洞内照度检测器通过内置的传感器实时测量隧道内部的光照强度,并将测量值转换为电信号(如485信号)输出给隧道控制系统。这些控制系统可以基于接收到的光照强度数据,智能地控制隧道内的照明设备,以确保隧道内的照度达到安全、舒适的标准。通常安装在隧道入口段、过渡段或中间段的墙壁上,安装高度一般在3米左右,以确保能够准确反映路面照度情况。采用高精度传感器,能够准确测量隧道内部的光照强度,为隧道照明控制提供可靠数据支持。
隧道光亮度监测仪能完全满足整个隧道照明控制的要求,预置控制模式的控制器根据光源测量值按预设参数自动进行切换照明开关,为隧道照明提供了最佳值。它的设计完全符合CIE关于隧道照明测量的要求,并能满足《公路隧道通风照明设计规范》,而且它的整体设计完全能满足野外恶劣的工作环境地要求。
产品特点:
1.光亮度和光电流之间有着良好的线性关系。
2.设备自带LCD屏,可显示状态运行情况、故障告警和数据存储功能。
3.多量程可选。
4.光电池25℃室温条件下标定,在实际运行中误差自动修正为小于±1%。
5.测量特性为线性,并且能够对光变化瞬时响应。
6.多种输出方式选择,数据传输方便。
安装方式:
隧道光强度监测仪安装在隧道内指定区域的墙壁上,为了避免因事故或汽车残骸对其的损伤,需安装在4m左右的高度,距隧道入口大于10m的适当位置。隧道光亮度监测仪安装在隧道外高度距路面4m左右,距隧道入口120—200m左右的适当位置。具有高可靠性和低维护量.最新微处理器技术,完全数字化运行,安装调试简易。
技术参数:
便携式气象站-一款记录并传输气象数据的便携式综合气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
可穿戴手持气象站-一款直接显示数据的应急管理手持气象仪器2024顺丰包邮+全+国+发+货
防爆气象站-一款监测设备安全性的防爆一体化气象仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
雪深监测站-一款测量和记录积雪深度的气象观测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
