型号推荐:云境天合TH-LM2厂家直发+顺丰直达+全国包邮】非接触式路面状况检测器-一款实时监测路面状况的非侵入式路面传感器024顺丰包邮+全+国+发+货遥感式路面状况传感器通过发射光线(如激光束)或无线电波,对路面进行扫描,并接收反射回来的信号。这些信号经过传感器内部的处理单元进行解算和分析,最终得出路面状况的分析结果,如干燥路面、湿滑路面、结冰路面等。其主要功能包括实时监测路面状况、远程监控、自动化监测和数据传输等。传感器内配备有光谱接收装置,能够准确测量反射光的强度和波长。根据不同路面状态对应的光谱特征,通过分析反射光的数据,可以判断出当前路面的湿滑程度、是否覆有冰雪等状况信息。
产品介绍
TH-LM2是一款非接触式路面状态检测器,它采用遥感技术,避免了对道路的破坏,从而不会因为安装道路气象站引起的对交通的干扰。多光谱测量技术使得能准确检测道出道路表面结冰、积雪和积水的厚度。
在埋入式路面传感器不便或不能安装的路面条件下,TH-LM2检测器是最理想的选择。遥感安装,意味着不需要封闭道路、不需要切割路面,安装工作既安全又方便。维护量少,是道路气象系统组成中一项理想选择。它既可以安装在现有的气象站上,也可以安装在路面视野无遮挡的其他建筑物上。
TH-LM2检测器被安装在一个全天候、耐久的外壳中,以保证承受恶劣天气,这使得它在任何天气条件下能提供精准数据。
功能
远距离遥感检测路面状况
维护成本低
应用
桥面
车流量大的区域
特点
测量路面状态
非埋入式设计
红外检测最远15米
主要指标
型号 | TH-LM2 | ||
监测距离 | 2-15米 | ||
检测直径 | 23cm | ||
角度 | 30-90度 | ||
电源输入 | 220VAC、24VDC | ||
最大功耗 | 5W(包含镜头加热) | ||
工作温度 | -38 ºC 至 +70 ºC | ||
工作湿度 | 度0 至 100% | ||
路面状态参数输出 | 路面积水厚度: 0.00—10mm | 分辨率:0.01mm | 精度:0.1mm |
路面覆冰厚度: 0.00—10mm | |||
路面积雪厚度: 0.00—10mm | |||
路面湿滑程度: 0.00—1 | 分辨率:0.01 | ||
(*)路 面 温度: -38 ºC 至 +60 ºC | |||
(*)路 面 湿度: 0-100% | |||
(*)环境温湿度: -40 ºC 至 +70 ºC | |||
(*)大 气 压力: 150 - 1100 hPa | |||
路面状态报告 | 干燥、潮、湿、雪、冰、冰水混合 (*霜) | ||
镜头污染检测 | 光学镜头的污染等级测量及内部自动污染补偿 | ||
路面材料 | 混凝土、沥青路面 | ||
通讯 | RS485、RS232 | ||
平均无故障 | 10年 | ||
安全 | 无安全问题 – 红外遥感测量技术 |
注:有 * 标记参数为可选配置,非标配。
便携式气象站-一款记录并传输气象数据的便携式综合气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
可穿戴手持气象站-一款直接显示数据的应急管理手持气象仪器2024顺丰包邮+全+国+发+货
防爆气象站-一款监测设备安全性的防爆一体化气象仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
雪深监测站-一款测量和记录积雪深度的气象观测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
