型号推荐:云境天合TH-CT1厂家直发+顺丰直达+全国包邮】自动识别吸虫塔-一款实时监测害虫种群动态的物联网吸虫塔2024顺丰包邮+全+国+发+货虫情识别吸虫塔在农业生态保护中发挥着重要作用。例如,在农田中安装虫情识别吸虫塔,可以实时监测稻飞虱、蚜虫等迁飞性害虫的种群动态,为农民提供及时的害虫预警信息,帮助他们采取有效的防治措施,减少害虫对农作物的危害。同时,虫情识别吸虫塔还可以用于生态学研究,帮助研究人员深入了解昆虫的迁徙规律和种群动态。虫情识别吸虫塔能够实现自动化诱虫、杀虫、虫体分散、拍照、传输等系统作业,减少了人工干预。可广泛使用于农业、林业、牧业、蔬菜、烟草、茶叶、药材、园林、果园、城镇绿化、检疫等多个领域。
一、产品概述
吸虫塔(Suction Trap)是我司研发的新一代图像式虫情测报工具,是长期监测小型迁飞性昆虫时空动态的大型植保设备,用于迁飞性害虫种群的监控和生态学研究。其工作原理是通过空气动力装置的强力抽吸,将飞过上方的蚜虫类小型昆虫吸入其下部样品收集瓶中,并可用于中长期监测,可广泛使用于农业、林业、牧业、蔬菜、烟草、茶叶、药材、园林、果园、城镇绿化、检疫等领域。
二、功能说明
由设备基部风机的抽吸,在塔顶管口(吸虫塔高8.3 m)附近产生抽吸力,将途经或在塔顶附近活动的小型昆虫吸入设备基部(收集口滤网过滤大型害虫、增加防鸟防雨帽,保证雨水不会进入机器内部)的样本收集盘上,由摄像机进行拍照(30分钟拍照一次),图片传输到云端服务器,经过AI数据识别处理后自动计数和统计虫体种类,监控人员可以通过PC端和手机APP远程查看和统计目标昆虫的种类和数量,以此获得昆虫的实时及准确的种群动态信息。在无人监管的情况下,可自动完成诱虫,杀虫,虫体分散,拍照,运输,收集,排水等系统作业,然后利用无线传输技术、物联网技术并实时将环境气象和虫害情况上传到指定农业云平台,对虫害的发生与发展进行分析和预测,为现代农业提供服务,满足虫情预测预报及标本采集的需要。
三、功能特点
1.上下两层远红外虫体处理仓,致死率不低于98%,虫体的完成率不小于95%
2.雨虫分离技术,自动将雨水与昆虫分离
3.光控技术,晚上自动开机检测,白天自动关灯待机,夜间工作状态下,不受瞬间强光改变工作状态
4.高清500W摄像头
5.内置定位功能,可在平台地图查看设备站点等数据,方便用户查看
6.杀虫仓、烘干仓、摄像头等可远程手动控制
7.触摸屏可以显示当前工作模式、通讯状态、杀虫仓、烘干仓实时温度、当前光照值、降雨状态以及设备各个部件的当前运行状态
8.专门为虫情测报系统定制的红外计数传感器,统计杀虫数量,准确率高达99%。
9.系统将照片传输到云服务器,经过AI数据识别处理后自动计数和统计虫体种类
四、主要技术指标
供电电压 | 220V AC或太阳能供电 |
功耗 | 待机≤25W,整灯功率≤200W |
通信方式
| 4G上传 |
网口上传 | |
工作环境 | 0~70℃,0~85%(相对湿度)、无凝结 |
风机 | 轴流风机 |
辅助诱虫光源 | 20W紫光灯管(主波长365nm) |
远红外虫体处理仓温度 | 工作15分钟后温度可达85℃±5℃ |
灯管启动时间 | ≤5S |
绝缘电阻 | ≥2.5MΩ(漏电保护) |
工作方式 | 晚上自动开机检测,白天自动关灯待机,夜间工作状态下,不受瞬间强光改变工作状态 |
摄像头像素 | 500W |
显示屏 | 7寸触摸显示屏 |
气象站设备-一款高精度气象监测的一体化超声波气象监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
电子水尺-一款城市河道水位监测的感应式水尺2024顺丰包邮+全+国+发+货
防爆型气象站-一款避免灾害发生的防爆工业小型气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
太阳总辐射检测仪-一款评估太阳能资源的便携式太阳总辐射记录仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
