型号推荐:云境天合TH-NQ14厂家直发+顺丰直达+全国包邮】农场小型气象站-一款为农业生产提供精细化服务的农业物联网气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货农业物联网气象站是一种集成了物联网与气象技术的创新设备,它通过物联网技术将气象观测设备、数据传输设备和数据处理设备相连接,实现气象数据的采集、传输和分析。这种系统具备自动化、实时性和智能化等特点,为农业生产提供了精准、实时的气象数据支持,助力农业生产的决策和精细管理。通过气象要素传感器实时监测各种气象要素,如空气温度、空气湿度、光照强度、风向、风速、降水量、大气压等,以及土壤墒情、土壤温度、土壤氧气等农业特有参数。传感器监测到的气象要素数据由采集器搜集后,通过无线传输技术上传至云平台或后台电脑端。用户可以通过手机、电脑等终端设备远程查看和管理这些数据,实现数据的共享与利用。
一、产品简介
TH-NQ14农业气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度气象观测设备。
二、产品特点
1.SkyWeather低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2.标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
3.七寸安卓触屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G
4.支持modbus485传感器扩展
5.太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
6.三米碳钢支架,两节螺纹旋接
7.短信报警,超限后向指定的手机上发送短信
8.ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数
1.采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
2.传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
3.太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 20AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
4.数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
5.屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
6.部分传感器参数
名 称测量范围分 辨 率准 确 度
风 速0~30m/s0.01m/s±(0.1+0.03V)m/s
风 向0~360°(16方向)1/16<3°(>1.0m/s)
空气温度-40-80℃0.1℃±0.3℃(25℃)
空气湿度0-100%RH0.10%±3%RH
大气压力30-110Kpa0.01Kpa±0.02Kpa(相对)
雨量≦4mm/min0.01mm±0.2mm
光照0-18.8W LUX1lux5%
二氧化碳500-5000PPM1PPM±50PPM±读数的3%
土壤温度-40~80℃0.1℃±0.5℃
土壤湿度0-100%0.1%3%
土壤电导率EC0-20000us/cm10us/cm±5%
土壤PH(电极法)0-140.01±0.1PH,±0.1℃
土壤氮磷钾0~1999mg/kg1 mg/kg±2%
土壤蒸发量0~75mm0.1mm±1%
四、云平台
1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2.支持多帐号、多设备登录
3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5.支持短信报警及阈值设置
6.支持地图显示、查看设备信息。
7.支持数据曲线分析
8.支持数据导出表格形式
9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10.支持数据后处理功能
11.支持外置运行javascript脚本
五、产品尺寸图
苗情监测站-一款实时监测和分析的作物生长监测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
物联网杀虫灯-一款无公害地杀灭害虫的风吸式杀虫灯2024顺丰包邮+全+国+发+货
农业气象观测站-一款监测和记录农田气象数据的耕地质量自动监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
风吸式杀虫灯-一款节能环保的太阳能杀虫灯2024顺丰包邮+全+国+发+货
