型号推荐:云境天合TH-NQ8厂家直发+顺丰直达+全国包邮】智慧农业小型气象站-一款实时监测农田环境的农林小气候监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货气象传感器:用于实时采集空气温度、湿度、光照强度、风速、风向、降雨量等环境参数。采集器:负责收集传感器传来的数据,并进行初步处理。太阳能供电系统:为整个系统提供稳定可靠的电力支持,确保系统能够长时间持续运行。立杆支架:用于支撑和固定传感器、采集器等设备,确保设备能够稳定地安装在农田或林地中。云平台:作为数据存储和分析的中心,将采集到的数据实时上传并进行智能分析,提供预警和决策支持。实时监测农田环境,为农民提供科学的种植建议,提高作物的抗逆性和产量。监测温室内的环境参数,为农民提供最佳的种植条件,提高农作物的生长速度和品质。
一、产品简介
TH-NQ8农业气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度气象观测设备。
该设备由气象传感器,采集器,太阳能供电系统,立杆支架,云平台五部分组成。免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、科学考察等领域。
二、产品特点
1.SkyWeather低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2.标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
3.七寸安卓触屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G
4.支持modbus485传感器扩展
5.太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
6.三米碳钢支架,两节螺纹旋接
7.短信报警,超限后向指定的手机上发送短信
8.ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数
1.采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
2.传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
3.太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 20AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
4.数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
5.屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD
6.部分传感器参数
名称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
风速 | 0~30m/s | 0.01m/s | ±(0.1+0.03V)m/s |
风向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
空气温度 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(25℃) |
空气湿度 | 0-100%RH | 0.10% | ±3%RH |
大气压力 | 30-110Kpa | 0.01Kpa | ±0.02Kpa(相对) |
雨量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
土壤温度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
土壤湿度 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
四、云平台
1.CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2.支持多帐号、多设备登录
3.支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4.云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5.支持短信报警及阈值设置
6.支持地图显示、查看设备信息。
7.支持数据曲线分析
8.支持数据导出表格形式
9.支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10.支持数据后处理功能
11.支持外置运行javascript脚本
五:产品尺寸图
水质监测站-一款监测和评估水体水质状况的水环境监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
水位监测站-一款监测和记录水体水位的水位监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
负氧离子监测仪-一款测量空气中负氧离子浓度的景区负氧离子监测仪器2024顺丰包邮+全+国+发+货
便携式气象监测仪-一款随意在任何地点监测气象的便携气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
