型号推荐:云境天合TH-SQ5厂家直发+顺丰直达+全国包邮】手持气象环境检测仪-一款满足不同测量需求的手持式五参数气象站 2024顺丰包邮+全+国+发+货手持气象站能够同时测量多种气象要素,满足不同场景下的监测需求。采用先进的传感器和测量技术,确保测量结果的准确性和可靠性。具备高分辨率的彩色显示屏,能够清晰显示实时气象数据,便于用户直观了解气象状况。支持有线或无线方式与计算机、手机等设备连接,实现数据的实时传输和监测。设计紧凑、重量轻,便于携带至任何需要监测的地点。同时,操作简单直观,非专业人员也能轻松掌握使用方法。
一、产品简介
手持式气象站,又称手持气象仪,是一款携带方便,操作简单,集多项气象要素于一体的可移动式气象观测仪器。系统采用精密传感器及智能芯片,能同时对风向、风速、大气压、温度、湿度五项气象要素进行准确测量。内置大容量FLASH存储芯片可存储至少一年的气象数据;通用USB通讯接口,接入U盘导出数据,方便用户对气象数据的进一步处理分析。
本仪器可广泛应用于气象、环保、机场、农林、水文、军事、仓储、科学研究等领域。
二、功能特点
●2.1寸屏幕液晶显示温度、湿度、风速、气压值;
●特制的风向刻度盘(16个方位)及指针用来指示实时风向;
●大容量数据存储,最多可存储40000条气象数据(数据记录间隔可在1~60分钟之间设置);
●通用USB通讯接口,方便usb数据下载;
●只需三节5号干电池供电;低功耗设计,长时间待机;
●结构设计科学合理,方便携带。
三、技术参数
气 象 参 数测量要素测量范围精度分辨率单位
风速0~30±0.30.01m/s
风向16方位±1方位1方位方位
大气温度-40~85±0.30.01℃
相对湿度0~100%±3%0.01%RH
大气压力30~110±0.02(相对)0.01KPa
电源5号干电池(4节)
通讯USB
存储4万条数据
主机尺寸160mm×70mm×28mm
整机尺寸405mm×100mm×100mm
重量约0.5Kg
工作环境-20℃~80℃;5%RH~95%RH
四、使用注意事项
1.建议每次开机需要记录时间时,清理一次数据的存储,防止导出当前需要的数据时数据量大,导致时间过长。
2.建议使用完毕后及时导出气象站中的数据内容。
3.使用前请认真阅读本说明书,确保传感器要插入对应传感器接口,电池方向正确;
4.仪器上显示电池电量不足时,请及时跟换电池,以防电池泄露损坏仪器;
5.防止化学试剂、油、粉尘等直接侵害传感器,勿在结露、极限温度环境下长期使用,请勿进行冷、热冲击;
6.仪器属于精密器件,用户在使用时请不要自行拆卸以免损坏产品;
7.请保存好检定证书和合格证,维修时随同产品一同返回。
水质监测站-一款监测和评估水体水质状况的水环境监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
水位监测站-一款监测和记录水体水位的水位监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
负氧离子监测仪-一款测量空气中负氧离子浓度的景区负氧离子监测仪器2024顺丰包邮+全+国+发+货
便携式气象监测仪-一款随意在任何地点监测气象的便携气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
