型号推荐:云境天合 TH-WY1 厂家直发+顺丰直达+全国包邮】表面位移监测系统是一种利用先进技术对工程结构表面位移进行实时监测的系统,旨在确保工程结构的稳定性和安全性。,是保障工程安全的重要工具,通过实时监测、预警和分析工程结构的表面位移,有助于及时发现和防范潜在的安全隐患,确保工程结构的长期稳定性和安全性。随着科技进步,这种系统的应用范围将更加广泛,为各类工程的安全运行提供强有力的技术支持。
一、产品简介
GNSS位移站是采用差分RTK技术实现的毫米级位移监测产品,可广泛应用于大坝安全
监测、桥梁健康检测、滑坡预警等工程领域。该产品具备高精度、高稳定性及实时数据传输
能力,能够在各种复杂环境下准确监测目标物的微小位移变化。GNSS位移站操作简单,安
装便捷,可远程监控和数据分析,为工程安全提供有力保障。此外,其强大的数据处理能力
和兼容性,使得该产品能够轻松融入各类监测系统,实现数据的共享与融合,为工程安全监
测提供全面、高效的解决方案。
二、产品参数
传感器参数:
1.传感器供电:DC10V-15V
2.传感器功耗:0.25W
3.静态精度(差分模式):水平±(2.5mm+1ppm),垂直±(5mm+1ppm)
4.☆天线:扼流圈天线、磁性吸波材料,有效降低多径效应
5.☆通信协议:Modbus-RTU,支持设备端离线解算位移量、位移的垂直与水平方向
6.支持RTCM3差分数据
7.尺寸:直径360mm高度163mm
8.工作环境:-40°C~+85°C,0%RH~95%RH(无凝露)
监测站参数:
9.测站供电:30W太阳能板,20AH电池
10.测站功耗:传感器+LORA:0.6W传感器+LORA+数据上传:0.96W
11.☆支持独立工作模式下(不依赖云平台)位移报警、位移量输出、位移角度输出
12.支持4G、无线网桥、wifi、以太网等数据通讯传输
13.☆支持测站TCP、HTTP、UDP直传客户平台
采集器参数:
14.☆支持现场RS485输出ASCII数据格式
15.☆支持现场添加RS485Modbus-RTU环境传感器
16.支持内置式4GFPC天线
云平台参数:
17.☆支持平台转发支持TCP,HTTP
18.☆云平台支持3D数据查看,直观查看观测点的位移方向与变化量
三、产品安装
安装要求:1:无论基准站还是测量站周围都不能有高大建筑物,如果无法避免也应远
离至少20米以上。2:基准站与测量站之间的间距(基线距离)推荐小于500米,最大
不超过2KM,并且尽量选择同海拔安装,距离过大会导致经度下降。3:基准站与测量
站之间尽量可视,如无法完全可视也要避免存在高墙、建筑物等遮挡。4:应保证
测量天线在20米内是最高点。5:安装底座应牢固,避免因风导致的精度下降。5:
数传天线、lora天线高度不能高于测量天线,应尽量远离测量天线。为保证后续测量精
度,具体安装事宜也可以联系公司售后视频指导。
虫情测报仪-一款可以预测虫害发生的虫情测报系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
化工厂防爆气象站-一款实时数据监测的防爆气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
雨量实时监测系统-一款对降雨量进行实时监测的雨量监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
气象环境监测仪-一款监测和记录气象和环境参数的微型气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
