型号推荐:TH-JQX10 云境天合 厂家直发+顺丰直达+全国包邮】军事气象仪是一种专门为军事需求设计的气象观测和监测设备。它能够实时测量和记录各种气象要素,如温度、湿度、风速、风向、气压、降水量等,为军事行动提供准确的气象数据。具有高精度和快速响应的特点,能够帮助军事指挥官和士兵在任何作战环境中快速获取气象信息,以便更好地规划战术、调整部署,并应对可能由气象条件带来的风险和挑战。
一、产品简介
JQX10野外气象监测系统是一款高度集成、低功耗、安装、便于野外监测使用的高精度便携式气象站。主体支架为碳纤维材质,重量为钢制的四分之一,强度为钢制的五倍。
我公司针对客户野外使用情况,创新性的将便携式气象站、指南针、华为pad、工兵铲集成到一个拉杆箱中,体积小、重量轻、方便移动观测气象数据。
该设备支持有线、蓝牙、GPRS等传输方式,免调试,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
该设备采用十要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压、光照、光学雨量、pm2.5、pm10、噪声等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,能对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速
3、风速、风向、温度、湿度、气压、光照、光学雨量、pm2.5、pm10、噪声十要素一体式传感器
4、标配GPRS、蓝牙、485转USB三种传输方式
5、主体支架碳纤维材质,连接件铝合金材质
6、减震防护拉杆箱,方便携带
7、标配带指南针、华为pad、工兵铲、手电筒、气象站
8、电子罗盘,野外自动找北
9、内置GPS定位模块,方便记录经纬度
三、技术参数
1、风速:测量原理超声波,量程:0~60m/s,精度:±0.1m/s,分辨率0.1m/s+0.01v;
2、风向:测量原理超声波,量程:0~360°,精度:±2°,分辨率:1°;
3、空气温度:测量原理二极管结电压法,量程:-40-80℃,精度:±0.3℃(25℃),分辨率:0.01℃;
4、空气湿度:测量原理电容式,量程:0-100%RH,精度:±3%RH(20%~80%),分辨率:0.01%RH ;
5、大气压力:测量原理压阻式,量程:300-1100hpa,精度:±0.25%,分辨率:0.1hpa;
6、PM2.5:量程:0-1000ug/m3,精度:±10%(<500微克),分辨率:1ug/m3;
7、PM10:量程:0-1000ug/m3,精度:±10%(<500微克),分辨率:1ug/m3;
8、噪声:量程:30-120dB,精度:±1.5dB,分辨率:0.1dB;
9、光照:量程:0-157286LUX,精度:<±3%,分辨率:1LUX;
10、光学雨量:量程:0-4mm/min,精度:≤±4%,分辨率:0.01mm;
11、数据存储:不少于50万条
12、功耗:≤1.75W
13、总重量:≤10kg;
14、布设时间:1人,不大于2分钟完成布设;
15、供电系统:30W太阳能板,12000mAh锂电池,阴雨天可连续待机一周以上
16、生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
四、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
五、安卓APP介绍
1、安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持蓝牙数据接收
3、手机休眠后软件后台接收、处理
4、json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5、支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。
6、支持数据后处理功能
六、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持地图显示、查看设备信息。
6、支持数据曲线分析
7、支持数据导出表格形式
8、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
9、支持数据后处理功能
10、支持外置运行javascript脚本
苗情监测站-一款实时监测和分析的作物生长监测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
物联网杀虫灯-一款无公害地杀灭害虫的风吸式杀虫灯2024顺丰包邮+全+国+发+货
农业气象观测站-一款监测和记录农田气象数据的耕地质量自动监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
风吸式杀虫灯-一款节能环保的太阳能杀虫灯2024顺丰包邮+全+国+发+货
