型号推荐:云境天合TH-QC6厂家直发+顺丰直达+全国包邮】六要素气象检测器-一款农林气象墒情多要素监测的自动气象观测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货自动气象观测系统是通过自动化设备实时收集和分析气象数据的高科技系统,广泛应用于天气监测、气候研究以及农业、航空和海洋等多个领域。自动气象观测系统从狭义上是指自动气象站,而从广义上则是指由众多自动气象站构成的气象站网。这些系统通过各种传感器收集气象数据,如气压、温度、湿度、风速等,并通过电子方式自动传输至数据中心。随着科技的进步,自动气象观测系统的功能也日益强大。现代自动气象站可以全天候监测风速、风向、雨量、空气温度、空气湿度、土壤温度、土壤湿度、蒸发量、大气压力等多个气象要素。并且,这些数据能够实时传输至中心站,极大地提高了数据传输效率和观测频次。
一、产品简介
QC6小型自动气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度气象观测设备。
该设备由气象传感器,采集器,太阳能供电系统,立杆支架,云平台五部分组成。免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
二、产品特点
1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA
2、标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输
3、7寸安卓触屏,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G(选配)
4、支持modbus485传感器扩展
5、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
6、三米碳钢支架,两节法兰盘对接
7、短信报警,超限后向指定的手机上发送短信
8、ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66
三、技术参数
1、采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,
2、传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V
3、太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%
4、数据上传间隔:1分钟-1000分钟可调
5、7寸安卓触屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD(选配)
6、部分传感器参数
名 称 测量范围 分 辨 率 准 确 度
环境温度 -40~+80℃ 0.01℃ ±0.3℃(25℃)
相对湿度 0~100%RH 0.01%RH ±3%RH(20%~80%)
光照强度 0-157286LUX 1Lux <±3%
大气压力 300-1100hpa 0.1hPa ±0.25%
露点温度 0~+70℃ 0.1℃ ±1℃
土壤温度 -30~+70℃ 0.01℃ ±0.3(-10~70℃)
土壤湿度 0~100% 0.1% ±3%
土壤盐分 0~20000us/cm 1us/cm ±3(0~10000us/cm)±5%(全量程)
土壤PH 0-14PH 0.01 ±0.1PH
风 向 0~360°(8方向) 1/8 <3°(>1.0m/s)
风 速 0~30m/s 0.1m/s ±(0.2+0.03V)m/s(25℃,V表示风速)
雨 量 ≦4mm/min 0.2mm ≤±2%
紫外辐射 0~500W/㎡ 0.01W/㎡ ≤±3%
日照时数 0~6500h 0.1 h <0.2 h
光电总辐射 0-2000W/m2 1W/m2 <±3%
光合有效辐射 0-2000W/m2 1W/m2 ≤±5%
PM2.5 0-1000ug/m³ 1ug/m³ ±10%(<500微克)
PM10 0-1000ug/m³ 1ug/m³ ±10%(<500微克)
一氧化碳 0-1000ppm 1PPM ±2PPM
二氧化硫 0-20PPM 0.1PPM ±1PPM
二氧化氮 0-20PPM 0.1PPM ±1PPM
臭氧 0-20PPM 0.1PPM ±1PPM
负氧离子 0~10万个/cm3 1个/cm3 读数±10%;离子迁移率≤±20%
含氧量 0~25%Vol 0.1% ±3%FS
7、整机取得国家气象计量站校准证书
8、生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证
9、生产企业具有计算机软件注册证书
10、生产企业为3A级信用企业
四、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
五、安卓APP介绍
1、安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持蓝牙数据接收
3、手机休眠后软件后台接收、处理
4、json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5、支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。
6、支持数据后处理功能
六、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
苗情监测站-一款实时监测和分析的作物生长监测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
物联网杀虫灯-一款无公害地杀灭害虫的风吸式杀虫灯2024顺丰包邮+全+国+发+货
农业气象观测站-一款监测和记录农田气象数据的耕地质量自动监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
风吸式杀虫灯-一款节能环保的太阳能杀虫灯2024顺丰包邮+全+国+发+货
