型号推荐:云境天合 TH-WFB5厂家直发+顺丰直达+全国包邮】防爆风速传感器-一款危险环境中安全监测的防爆式气象监测仪器2024顺丰包邮+全+国+发+货符合相关标准,确保在易燃易爆等危险环境中安全可靠地运行,有效防止因电火花等原因引发的爆炸事故。采用高精度的传感器,能够精确测量风速变化,提供实时数据,帮助监测环境动态变化。适应化工和石油化工等环境中常见的高温、腐蚀性物质,具备良好的耐久性和稳定性,保证长期可靠运行。支持远程监控系统集成,通过网络传输数据至中央控制室或监测平台,实现实时监测和远程管理,提高监测效率和响应速度。设计节能环保,符合可持续发展要求,减少能源消耗和碳排放,符合现代工业环保趋势和法规要求。
一、产品简介
我司作为专业研发生产销售一体化防爆气象传感器的企业,一直致力于微型气象仪和气象环境解决方案推广应用。具有完整的生产链、实力雄厚的技术团队和全面的营销团队,我们研发生产的超声波防爆风速风向仪、防爆五要素微气象仪等气象产品,已广泛应用到化工厂、油库、隧道、矿井等领域,客户遍布全国各地,并取得了良好的社会效益和经济效益。
与传统的微型气象仪相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
WFB5型防爆五要素微气象仪创新性地将风速、风向、温度、湿度、大气压力通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将五项参数一次性输出给用户。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡☆
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向☆
3、风速、风向、温度、湿度、大气压力五要素一体式☆
4、采用先进的传感技术,实时测量,无启动风速☆
5、抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行
6、高集成度,无移动部件,零磨损
7、免维护,无需现场校准
8、采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
9、产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
10、可选配无线传输模块,最小传输间隔1分钟
11、探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆
三、技术参数
1、风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s)分辨率0.01m/s;
2、风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
3、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-60℃(±0.3℃),分辨率0.01℃;
4、空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH),分辨率:0.1%RH;
5、大气压力:测量原理压阻式,300-1100hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
四、产品尺寸图
五、产品结构图
1、控制电路
2、指北箭头
3、超声波探头
4、百叶箱
5、温度、湿度、气压监测位置
6、底部固定法兰
※此产品可选配电子罗盘、GPRS(内置)/GPS(二选一)
六、产品接线定义
VCC:棕色,GND:黑色,485A:绿色,485B:蓝色
七、法兰盘固定方式
1、微气象仪
2、固定螺钉
3、通信电缆+航插
法兰盘尺寸
苗情监测站-一款实时监测和分析的作物生长监测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
物联网杀虫灯-一款无公害地杀灭害虫的风吸式杀虫灯2024顺丰包邮+全+国+发+货
农业气象观测站-一款监测和记录农田气象数据的耕地质量自动监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
风吸式杀虫灯-一款节能环保的太阳能杀虫灯2024顺丰包邮+全+国+发+货
