水质氨氮ph在线分析仪-一款多领域可适用的在线水质分析仪2024顺丰包邮+全+国+发+货【型号推荐:TH-ZS5,气象环境监测仪器设备生产厂家,云境天合支持商家定制服务,设备首选山东云境天合】水质在线分析仪在生态保护、农业灌溉、工业废水处理等多个领域都发挥着重要作用。它不仅可以监测自然水体的健康状况,为生态保护提供数据支持,还可以监控工业废水和生活污水的处理效果,确保排放标准达标。该设备减少了人工采样和实验室分析的工作量,提高了工作效率,利用高级传感器和分析技术,确保了数据的准确性和可靠性。用户可以通过网络连接远程访问和控制分析仪,实现智能化管理。设备可以设置阈值,一旦水质超出安全范围,系统会立即发出警报。
一、产品介绍
ZS5在线水质分析仪是一种能够在线监测水质氨氮的仪器。它集成了水质氨氮传感器和测量模块通讯存储,能够快速、准确地记录水体中的关键参数。同时,仪器支持扩展水质多参数传感器,包括但不限于氨氮、ORP、pH值、溶解氧(DO)、电导率、浊度、温度等,可以根据不同的需求和应用进行组合和配置,记录并存储历史监测数据、报警历史记录,支持历史数据导出.xlsx。RS485接口支持MODBUS-RTU通讯协议方便用户自由通讯与PLC、DCS,组态软件,DTU等设备连接传输数据。
二、多参数水质监测仪应用领域
在线多参数水质检测仪广泛应用于各种水体的监测和控制,包括但不限于以下领域:
1.自来水厂:用于监测自来水的pH值、溶解氧、浊度等参数,确保自来水的安全和卫生。
2.地下水监测:用于监测地下水的pH值、电导率、温度等参数,以便及时发现并解决水质问题。
3.河流、湖泊监测:用于监测河流、湖泊的水质状况,如溶解氧、浊度、氨氮等参数,以便及时采取污染治理措施。
4.海洋监测:用于监测海洋的水质状况,如盐度、溶解氧、温度等参数,以便及时发现并控制海洋污染。
5.污水处理:用于监测污水的水质参数,如pH值、COD、氨氮等,以便控制和调节污水处理过程。
6.工业生产:用于监测工业生产过程中的水质状况,如酸碱度、电导率、溶解氧等参数,以便及时调节工艺过程,确保产品质量。
7.科学研究:用于科学研究领域的水质监测,如湖泊富营养化、气候变化等研究。
三、多参数水质监测仪技术特点
1、高可靠性:适用于长期工作在野外环境,测量稳定,抗干扰能力强。
2、灵活便携:各探头可自由组合,独立更换,即插即用。
3、可扩展性:可自由组合多种传感器。
4、多种应用:现场快速测定、应急监测、或对地下水、河流水、湖泊水源、城市管网水长期在线监测。
5、韧性外壳:ABS+PC材料,抗腐蚀,可长时间连续正常工作。
6、结构紧凑:可安装在尺寸较小的场合。
7、通讯连接:RS485扩展接口,主/从接口隔离可独立通讯。
四、多参数水质分析仪技术参数
显示输出 | 4.3寸触摸屏,带LED强背光,可阳光直射下操作 |
电源 | 直流供电:DC12V |
功耗 | 仪表功耗约12V /1W |
声音输出 | 蜂鸣器 |
通讯协议 | 标准RS485 Modbus-RTU 协议和设备主/从传输通道支持 |
主要材料 | ABS+PC材质 |
存储温度 | -20到70℃ |
操作温度 | -10到50℃ |
防护等级 | IP65 |
尺寸 | 175mm*140mm*49mm(长×宽×高) |
重量 | 约0.5KG |
五、尺寸图
六、传感器配置 (选)
PH | 测量原理:电化学(盐桥) 信号方式:RS485(MODBUS-RTU) 测量范围:0~14(PH) 分辨率 :0.01 测量精度:± 0.1PH ± 0.1℃ 线缆长度:标配5米 测量环境:温度0~50℃(不结冰), <0.2Mpa 防水等级:IP68 安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹 |
ORP | 测量原理:电化学(盐桥) 信号方式:RS485(MODBUS-RTU) 测量范围:-1500~+1500(mV) 分辨率 :1mV 测量精度:± 6 mV 线缆长度:标配5米 测量环境:温度0~50℃(不结冰) , <0.2Mpa防水等级:IP68 安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹 |
COD | 测量原理:UV 254 吸收法 双光源测量 信号方式:RS485(MODBUS-RTU) 测量范围:0~200mg/L 0~500mg/L 分辨率 :0.1mg/L 测量精度:± 5% ±0.3℃ 线缆长度:标配5米 测量环境:温度0~50℃(不结冰) , <0.2Mpa防水等级:IP68 安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹自清洁功能:带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W |
电导率EC | 测量原理:接触式电极法 信号方式:RS485(MODBUS-RTU) 测量范围:0~5000 us/cm 分辨率 :1 us/cm 测量精度:± 1.5% ±0.1℃ 线缆长度:标配5米 测量环境:温度0~50℃(不结冰) , <0.2Mpa防水等级:IP68 安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹 |
溶解氧DO | 测量原理:荧光寿命法 信号方式:RS485(MODBUS-RTU) 测量范围:0~20mg/L 分辨率 :0.01mg/L 测量精度:± 2% ±0.3℃ 线缆长度:标配5米 测量环境:温度0~50℃(不结冰) , <0.2Mpa防水等级:IP68 安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹 |
悬浮物SS | 测量原理:散射光法 信号方式:RS485(MODBUS-RTU) 测量范围:0~2000mg/L 分辨率 :0.1mg/L 测量精度:± 5%(取决于污泥同质性) 线缆长度:标配5米 测量环境:温度0~50℃(不结冰) , <0.2Mpa防水等级:IP68 安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹 |
浊度TU | 测量原理:散射光法 信号方式:RS485(MODBUS-RTU) 测量范围:0~40NTU 0~1000NTU 0~3000NTU 分辨率 :0.1NTU 测量精度:± 1% ±0.3℃ 线缆长度:标配5米 测量环境:温度0~50℃(不结冰) , <0.2Mpa防水等级:IP68 安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹 |
氨氮 | 测量原理:离子选择电极法 信号方式:RS485(MODBUS-RTU) 测量量程:0-100mg/l 分辨率 :0.01mg/l 测量精度:±1mg 线缆长度:标配5米 测量环境:温度0~50℃(不结冰) , <0.2Mpa防水等级:IP68 安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹 |
叶绿素 | 测量原理:荧光法 信号方式:RS485(MODBUS-RTU) 测量量程:0-400ug/L 分辨率 :0.01ug/L 测量精度:R2>0.999 线缆长度:标配5米 测量环境:温度0~50℃(不结冰) , <0.2Mpa防水等级:IP68 安装方式:浸入式安装,NPT3/4螺纹自清洁功能:带有自动清洁器,可防止生物附着,避免光窗污染,以保证长期监测依然具有稳定性;可设置自动清洁时间及清洁次数,功耗0.7W |
工业九要素气象观测站-一款一体式气象设计的移动气象观测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
便携式自动气象观测站-一款保障救援行动安全的移动气象观测仪器2024顺丰包邮+全+国+发+货
便携气象观测站-一款提供应急气象参数的便携式气象监测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
便携式气象仪-一款测量精准度高的移动气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
