【型号推荐:TH-N10,气象环境监测仪器设备生产厂家,云境天合支持商家定制服务,设备选择山东云境天合您放心】能见度测试仪器-一款测量空气能见度信息的空气能见度监测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货能见度传感器通过测量空气中离散光粒子(如烟雾、尘土、阴霾、雾、降雨和降雪)的总数来测量大气能见度(气象光学距离)。它利用散射能见度仪和降水监测系统传感器来获取目标物的最大水平距离,并具备数据管理功能,能将每分钟的实时能见度数值存储在内置的数据存储器中。工作原理基于光的散射和吸收特性。散射能见度仪测量目标物的散射光线,从而计算出目标物的距离;而降水监测系统传感器则测量降水量,以判断天气现象。通过对这些数据变量的逻辑分析,能见度传感器能够判断出当前的天气现象,如雾、霾、雨、雪等,并实时提供能见度数据。
一、产品简介
N10采用铸铝机身,既坚固又轻巧,可用于高速公路沿线安装使用。外形极其小巧和便携,可供高速移动的车辆上安装使用。
我公司能见度仪可选配增加天气现象检测模块,它能识别降水、降雪类型,区分毛毛雨、小雨、中雨和大雨等天气现象。还可选配雨量检测模块用于测量降水的强度和累积量,从而做到一专多能。
该系列能见度仪结构坚固简单、工作稳定性好、可靠性高、能耗低,使用维护方便,可使用DC12-30V直流电源供电,仪器光学镜片有自动加热控制模块,即使在严寒等极端环境下也也能正常工作。
二、应用场所
主要应用于高速公路、船舶、钻井平台、航道、港口、风力发电以及自动气象站等行业。
三、技术参数
测量范围 | 10m-10Km (可扩展至20Km;30Km;50Km;80Km;100 Km) |
测量精度 | +2% (10m-2KM) ;+5% (10m-10KM);±10%(>10KM) |
天气现象模块(选配A) | 能识别四种不同降水:毛毛雨、小雨、中雨、大雨 能识别雨、雪、薄雾(烟)、浓雾(烟)等状态类型 |
天气现象测量(选配B) | 能识别选配A中的参数,还能测量降水的强度: 测量范围: 0-200mm/h 分 辨 率: 0.1mm (雨量) ; |
通讯波特率 | 4800-19200 |
数字通讯接口 | RS485/RS232 |
模拟输出接口(选配) | 电压输出:0-5/10V ; 电流输出:4-20毫安 |
通讯协议 | ModBus、ASCII |
重量 | 铝合金材质≤2.8kg 不锈钢材质≤20kg |
尺寸 | 706mm×250mm×173mm |
供电方式 | DC12-24V ; AC220V(选配) |
功耗 | ≤6W(加热状态) |
环境温度 | -40℃-+50℃ |
空气湿度 | 0-100% |
能见度传感器-一款空气质量监测的能见度检测器2024顺丰包邮+全+国+发+货
隧道COVI检测器-一款隧道空气能见度监测的隧道能见度监测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
隧道能见度监测器-一款保障隧道行车安全的隧道能见度检测仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
便携能见度的观测站-一款能见度测量站2024顺丰包邮+全+国+发+货
