【型号推荐:TH-SW1,气象环境监测仪器设备生产厂家,云境天合支持商家定制服务,设备选择山东云境天合您放心】全自动水位检测仪-一款水利部门水文参数监测的水库水位监测器 2024顺丰包邮+全+国+发+货水文监测站通常具备多种监测功能,能够同时监测水位、流量、水质、水温、降水量等多个参数。采用先进的传感技术和数据分析算法,确保监测数据的准确性和可靠性。能够实时收集和传输数据,使决策者能够第一时间获取最新的水资源信息。实现了自动化监测和数据处理,减少了人力物力的投入,提高了工作效率。适用于多种测量条件,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响,适用于水利部门对江、河、湖泊、水库、渠道等水文参数的实时监测。
一、产品概述
SW1是一款基于微波技术的全自动水文在线监测系统,可同时测量渠道内水位。它采用先进的K波段平面雷达技术,通过非接触的方式测量水体的流速和水位,根据内置的软件算法,计算并输出实时断面流量及累计流量;可用于河道、灌渠、地下排水管网、防汛预警等场合进行非接触式流量测量;该产品具有功耗低、体积小巧、可靠性高、维护方便的特点;测量过程不受温度、泥沙、河流污染物、水面漂浮物等因素的影响。
二、应用领域
1、江河、湖泊、潮汐、水库闸口、地下水管网、灌渠灌道等水位测量。
2、辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。
3、流量计算、入水排水流量监测等。
三、产品特点
1、非接触式测量,结合断面参数计算流量,不受风、温度、雾霾、泥沙、漂浮物等影响。
2、适用于多种测量条件,不受腐蚀、泡沫影响,可以输出流速、水位、流量的测量数据。
3、流速和水位采用平面阵列雷达天线,自带测量角度功能,设备体积小巧,安装方便。
4、方便的配置软件,可以根据实际需要对参数进行方便的配置,以适应不同的使用条件。
5、不受大气中水蒸汽、温度和压力变化的影响
四、监测平台
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
五、概要指标
供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠);
工作电压:12V供电
运行温度:-35℃~60℃;
存储温度:-40℃~60℃;
野外防护等级:IP68
信号输出:RS485/MODBUS协议;
六、技术参数
水位测量
测距范围:0-30米
测距精度:±1cm
测距分辨率:1mm
间隔时间:1-5000min
供电方式:太阳能电池板+蓄电池组合供电
太阳能功率:10W/30W(选配)
蓄电池参数:DC3.7V 10Ah
支架高度:立杆4米 横臂3米
工作环境:-20℃~80℃(不结冰状态)
七、安装注意事项
1、安装环境
测验渠段内无巨大块石阻水,无巨大漩涡、乱流等现象
测验渠段宜顺直、稳定、水流集中
测验渠段需硬化处理,测量断面宜规整
测验渠段应保持顺畅,防止漂浮物堆积
2、安装高度
建议安装高度3-4米
3、流速计安装方向
流速计波束建议朝来水方向
水位监测报警系统-一款水资源合理分配的水雨情自动监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
雨量水位监测仪-一款水位变化并提供预警信息的水文监测仪器设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
河道水位监测站-一款洪水预警防洪减灾的水位自动监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
森林气象火险监测站-一款 森林防火气象监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
