【型号推荐:TH-SQ5A,气象环境监测仪器设备生产厂家,云境天合支持商家定制服务,设备选择山东云境天合您放心】超声波手持气象站是一种便携式的气象监测设备,它通过超声波技术测量风速、风向等气象参数。这种气象站的外观类似于手电筒,便于用户握持和携带。其工作原理是利用超声波在空气中传播的时间差来检测风速和风向,这种技术具有较高精度。由于结构紧凑,没有机械移动部件,因此磨损小,维护需求低,使用寿命较长。它通常采用锂电池供电,可以保证在野外等无电源环境下的使用。
一、产品介绍
SQ5A利用超声波在空气中传播时间差来测量风速、风向,可实时监测空气温度、湿度、大气压力、风速、风向、海拔(选配)。该气象站自带显示屏,可实时显示检测数据,具有质量轻(工程塑料ABS外壳)、坚固耐用的特点,没有任何移动部件,不需要维护和现场校准。特殊设计的手柄,方便用户单手握把,重量仅0.85kg。内置蓝牙模块,可使用厂家提供的专用APP手机软件,在手机上实时接收检测数据;仪器内部存储模块最长可储存365天的监测数据,特别适合外场临检。
二、产品特点
无移动部件,零磨损
免维护,使用寿命长
采用超声波探头反射式,结构更紧凑
内部采用可拆卸标准18650型充电锂电池供电
可选配温、湿度和大气压力传感器
内置蓝牙传输模块
三、典型应用
手持式气象多要素检测
移动巡检
电力安全巡检
船舶、码头及航海检测
城市环境监测
四、参数
风速:测量范围0-40m/s、分辨率0.1m/s、测量精度±5%
风向:测量范围0-359°无盲区、分辨率1°、测量精度±3°
测量原理:超声波时差法
空气温度:测量范围-40℃-+80℃、分辨率0.1℃、测量精度1℃
空气湿度:测量范围0-100%、分辨率0.1、测量精度4%
测量原理:能隙式测温元件电容聚合体测湿
大气压力:测量范围300-1100hPa、分辨率0.1hPa、测量精度±2 hPa
海拔高度:测量范围-500到9000米、分辨率1米、测量精度±6%(选配)
测量原理电容式MEMS传感器
数据输出:Bluetooth蓝牙、输出规范BLE4.0
内部电源:18650型可充电锂电池(出厂标配一节电池,最多可装三节)
充电接口:锂电池外配充电适配器
工作时长:满电状态下(1节18650锂电池),可连续工作24小时
外形尺寸:Ø82*249mm
ph在线分析仪-一款自动监测水质参数的水质在线分析仪2024顺丰包邮+全+国+发+货
立杆式水质监测站-一款确保水质持续监控的微型水质监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
校园气象站-一款直观获取气象信息的学校气象观测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
压电雨量监测站-一款利用压电效应测量降雨量的自动雨量站2024顺丰包邮+全+国+发+货
