【型号推荐:TH-P160S,气象环境监测仪器设备生产厂家,云境天合支持商家定制服务,设备选择山东云境天合您放心】猪瘟快速筛查系统-一款及时保障肉类安全的非洲猪瘟PCR检测仪 2024顺丰包邮+全+国+发+货通过扩增猪瘟病毒的特定基因序列,并通过荧光信号实时监测扩增过程,具有极高的灵敏度和特异性,可以在短时间内获得准确的检测结果,非常适合实验室环境。猪瘟病毒检测仪广泛应用于养殖场、屠宰场、食品加工厂、肉产品深加工企业以及农业农村部、畜牧局、检验检疫单位等场所,为猪瘟病毒的防控工作提供了有力的技术支持。猪瘟病毒检测仪是猪瘟病毒防控工作的重要工具,具有精准检测、及时预警和有效防控的作用。在使用时,应注意样品采集与处理、规范操作、个人防护和结果分析等方面的问题,以确保检测结果的准确性和可靠性。
一、仪器用途
非洲猪瘟病毒检测是非洲猪瘟防控工作的重要举措,意义重大。为进一步提高非洲猪瘟病毒检测结果准确性,规范非洲猪瘟病毒诊断制品生产、经营和使用行为,2021年1月1日起,各有关部门和单位在动物检疫或疫病监测、诊断中,对生猪及其产品开展非洲猪瘟病毒检测,应当使用已取得农业农村部核发的产品批准文号的非洲猪瘟病毒诊断制品,确保检测结果准确。
天合非洲猪瘟PCR检测仪(实时荧光定量PCR仪)用于运行病毒检测实验,并对实验数据进行分析;仪器既可在实验室内操作,又可用于野外科学实验,配合相应试剂,对取自待检测样本的分析物或其他分析物中的目标核酸进行快速、准确的定性检测。
天合非洲猪瘟检测仪配套非洲猪瘟病毒荧光pcr检测试剂盒、非洲猪瘟病毒荧光pcr核酸检测试剂盒均已经获得农业农村部产品批准,可以满足非洲猪瘟核酸现场快速检测需求。可定量快速畜牧类疾病诊断如非洲猪瘟、禽流感、猪瘟、猪蓝耳、伪狂犬等疾病,广泛应用于养殖场、屠宰场、食品加工厂、肉产品深加工企业、农业农村部、畜牧局、检验检疫单位使用。
实验员需要经过实验室技术和仪器、软件操作的专门培训,具备熟练的相关操作技能。
二、仪器特点
1.体积小,重量轻,易于携带。轻松满足外出实验的需求。
2.内置10寸高清电容屏PDA,触屏操作,简便快捷。
3.Marlow高品质Peltier制冷片,结合德国高端PT1000温度传感器以及电性电阻加热补偿边缘的温度控制模式,最大升温速度7℃,最大降温速度5℃,大大缩短实验时间。
4.支持恒温、荧光定量双模式,适配市面上所有的恒温PCR试剂盒和荧光定量PCR试剂盒,功能强大一台顶两台
5.整板3s快速采光模式,保证实验结果孔位一致性。
6.简洁直观的软件引导,轻松开启检测实验。
三、非洲猪瘟PCR检测仪应用领域□ 基础科学研究
□ 病原体检测
□ 肉制品掺假
□ 转基因检测
□ 食品安全检测
□ 药物开发及合理用药
□ 基因表达
□ 水体监测
四、技术参数
样品容量:16x0.2ml、支持8联管
适用耗材:常见透明PCR 耗材,8x0.2ml 排管,0.2ml 单管
反应体系:5-120ul反应模式体系
加热/制冷模块:高性能进口半导体热电模块
温度控制范围:4°C-99℃
热盖温度:30℃-108℃(默认105℃,热盖温度可调)
升温速率:3.5℃/s(MAX)
降温速率:2.5℃/s(MAX)
温控精度:±0.1°C
温度均匀性:± 0.25°C
温度准确度:±0.1℃
温控区域数量:多点(2 点)
梯度数:0 个
梯度温度范围:无
梯度孔数:无
激发光源:大功率LED(免维护,寿命长)激发光波长范围:400-700nm
检测部件:进口高灵敏度光电传感器
激发和检测传播介质:耐高温专业导光光纤
检测通道数:标配 2通道(FAM/VIC)
适用染料和探针:FAM,SYBR Green HEX,JOE,VIC
软件功能:具多重qPCR数据分析功能,可同时检测2个检测通道
扩增曲线,
标准曲线定量、
熔解曲线、
支持HRM检测
数据导出:可将实验结果以图形和表格的形式直接导出;详细的数据报告内容包括实验条件,数据坐标和表格,数据分析参数。
数据格式:XLS, PDF, DOCX噪音:<45 dB
屏幕尺寸:10 英寸(HD)
触摸屏:电容式
外接USB:支持数据导入导出
热盖:自动压力调节
水库大坝移位gnss位移监测仪配置有哪些?云境天合GNSS位移观测站的优势?
gnss位移监测仪-一款地质灾害监测的尾矿库位移监测2024顺丰包邮+全+国+发+货
降水观测仪器-一款雨季洪水预警的降雨量监测设2024顺丰包邮+全+国+发+货
雨情检测设备-一款监测记录降雨量信息的实时雨量监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
