【型号推荐:TH-FB02,气象环境监测仪器设备生产厂家,云境天合支持商家定制服务,设备选择山东云境天合您放心】罐区防爆气象站-一款监测生活区域参数的防爆小型气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货化工厂实时监测生产区域的气象参数,为安全生产提供决策依据。监测气象条件变化,预防火灾和爆炸事故的发生。了解矿井口和矿区的气象情况,保障矿工的安全。石油钻井平台提供实时的气象数据,帮助评估和确保作业安全。如天然气站、火药库等,提供安全可靠的气象监测解决方案。防爆气象站以其卓越的性能和可靠的防护等级,在易燃易爆场所的气象监测中发挥着重要作用。通过实时监测和预警功能,它能够有效地预防事故的发生,保障人员和设施的安全。
一、产品简介
FB02型防爆气象站是我司根据市场需求,针对化工厂、油库等特殊场所而研发生产的一款一体化气象站。它集数据采集、存储、通讯、显示于一体,通过有线通讯方式直接在防爆屏幕实时显示数据。
此款防爆气象站采用了防腐、防爆、防水、防震、防尘等高防护等级的设计理念,可满足化工厂、油库、隧道、矿井等场景的使用需求。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡☆
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向☆
3、风速、风向、空气温度、湿度、大气压力五要素一体式传感器☆
4、RS232传输到防爆屏幕,内屏幕尺寸1米*0.5米,由9块P10单元板拼接而成
三、技术参数
1、风速:测量原理超声波,0~60m/s(±0.1m/s+0.01V)分辨率0.01m/s;
2、风向:测量原理超声波,0~360°(±2°);分辨率:1°;
3、空气温度:测量原理二极管结电压法,-40-80℃(±0.3℃(25℃)),分辨率0.01℃;
4、空气湿度:测量原理电容式,0-100%RH(±3%RH(20%~80%)),分辨率:0.01%RH;
5、大气压力:测量原理压阻式,300-1100Hpa(±0.25%),分辨率0.1hpa;
6、单机版数据存储:不少于50万条;
7、功耗:202W
四、功能特点
1、一体化结构设计,安装拆卸简单;
2、传感器外壳ASA材质,耐腐蚀,抗氧化;
3、支持定制,可根据用户需求灵活配置监测要素;
4、PC/LED防爆屏幕多种监测模式,有线传输
5、五防设计:防水、防爆、防尘、防震、防腐;
6、标准modbus协议,支持多种后台协议对接,为客户提供方便;
7、低功耗设计,AC220V供电;
五、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
六、设备安装
1、确认现场工况,由本公司设定安装方案
2、安装简单,无需专业人员操作,远程指导即可安装
3、使用方无需自配零部件,由本公司精细化配置,设备到场即装即用
水文监测仪器设备-一款水利工程监测水文的水文在线监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
河道水位监测系统-一款洪水水位预警的水位实时监测系统 2024顺丰包邮+全+国+发+货
水位监测系统-一款管理优化河道水资源分配的雷达水位监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
水位监测设备-一款河道洪水预警的雷达水位监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
