【型号推荐:TH-QJZ1,气象环境监测仪器设备生产厂家,云境天合支持商家定制服务,设备选择山东云境天合您放心】普适型倾角加速度计-一款及时发现潜在风险的倾角测量加速度计2024顺丰包邮+全+国+发+货如滑坡、泥石流、崩塌、地面塌陷等。通过实时监测地面倾斜角度和加速度变化,可以及时发现地质灾害的征兆,为预警和应急处置提供有力支持。对于大型桥梁而言,微小的倾斜或振动都可能是结构损坏的前兆。倾角加速度监测站能够24小时不间断监测,及时发现并预警潜在风险。高楼在风压、地震等外力作用下易产生倾斜或晃动,监测站能有效监测并评估其稳定性,确保居民安全。在矿山开采过程中,边坡稳定性至关重要。监测站能够实时监测边坡倾角变化,预防滑坡等灾害发生。
一、产品简介
倾角变送器是一款标准工业三轴倾角仪,通过检测使用环境中的倾斜角度来判断设备的倾斜状态,可长期在户外使用。
广泛应用于工业倾角测量及危房监测、古建筑保护监测、桥梁桥塔测斜、隧道监测、大坝监测、称重系统倾斜补偿、钻井倾斜控制等行业,安全可靠,外观美观,安装方便。
二、功能特点
1.采用卡尔曼滤波算法,使设备采集的角度值精确、稳定。
2.具有较宽的角度测量范围,输出信号线性度好,可满足绝大多数环境下使用。
3.采用专用的485电路,标准ModBus-RTU通信协议,通信地址及波特率可设置。
4.5~30V直流宽电压范围供电。
6.具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。
三、技术参数
滤波算法:采用卡尔曼滤波算法,使设备采集的角度值精确、稳定。
供电范围:(默认)DC5-30V
平均功耗:≤0.15W
工作环境:-40℃—60℃,0—95%RH(非结露)
量程范围:倾角X轴-180°~180°;Y轴-90°~90°;Z轴-180°~180°。加速度:±2g
分辨率:0.01°
测量数据:X轴、Y轴、Z轴倾斜角度;输出加速度、倾角、自振频率、最大振幅等。
典型精度:X、Y轴静态精度±0.1°,动态精度±0.5°;Z轴静态精度±0.5°;加速度:±10^(-3)gn。
温度漂移:±(0.5°~1°),(-40°C~+65°C)。
数据采集:智能采集、转发、存储,具有自动、人工召测功能。
在设置设备参数时,支持主机直接或通过电脑连接设置网络模式(2G3G4G)与短信(gsm)移动通信、低功率广域网、卫星通信模式,支持自由切换。支持通过主机设置页面及手机发送可以设置设备时间,数据储存间隔时间,数据发送间隔时间,用户可通过任何可以上网的电脑进行查看数据及图片支持查询本系统所有用户的操作记录,支持查询指定用户在指定时间内的操作记录。支持查询指定传感器在某一时间段内的数据,并分析其变化趋势,从而得到其走势分析。采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A
响应时间:<1S
供电系统:太阳能30W/20AH(含充电控制器)
立杆:高度:1.5米,管径76mm+'X‘型支架
设备箱:铁质镀锌喷漆防护箱
地笼:φ16mm螺纹钢,H:470mm;〼:260mm;含螺丝
防护等级:IP65
外形尺寸:90*58*36mm
输出信号:RS485(Modbus协议)
水文监测仪器设备-一款水利工程监测水文的水文在线监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
河道水位监测系统-一款洪水水位预警的水位实时监测系统 2024顺丰包邮+全+国+发+货
水位监测系统-一款管理优化河道水资源分配的雷达水位监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
水位监测设备-一款河道洪水预警的雷达水位监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
