【型号推荐:TH-FD1S,气象环境监测仪器设备生产厂家,云境天合支持商家定制服务,设备选择山东云境天合您放心】风吸式杀虫灯 -一款物理环保杀虫的农业太阳能杀虫灯2024顺丰包邮+全+国+发+货太阳能风吸式杀虫灯利用太阳能电池板吸收光能转化为电能,为杀虫灯提供动力。在夜间或光照低于设定值时,设备自动启动,通过释放特定波长的光波来吸引害虫成虫扑灯。随后,风机转动产生负压气流,将害虫吸入到收集器中,使之风干、脱水,从而达到杀虫的目的。当光照感应器感应到超限或雨雪感应器感应到下雨时,设备会自动停止工作。物理诱虫与杀虫利用特种波长的光引诱害虫成虫扑灯,通过风机产生的负压气流将虫子吸入收集器,避免了化学农药的使用,减少了对环境的污染。
一、产品概述
风吸式杀虫灯是一种新型的环保杀虫设备,结合了传统杀虫灯和现代科技,是利用诱虫光源吸引昆虫并通过设备机制捕获或消灭它们的杀虫设备,可实现大小虫子通杀,有效控制虫害,有助于提高病虫害绿色防控水平。
二、应用领域
风吸式杀虫灯可广泛用于农业、林业及园艺、畜牧、城乡环境卫生中,还能够有效提高农田、菜园、果园等领域的害虫防治效果,具有光控功能和时长设置。
三、工作原理
风吸式杀虫灯运用光波引诱害虫扑灯,随后风机旋转造成负压力气旋将小虫子吸进到回收器中,使之吹干、脱干,做到灭虫的目的,以太阳能发电板为基础,白天存储电源,夜晚为杀虫灯给予电源,引诱害虫扑向光源。
四、功能特点
1.采用诱虫光源风吸负压式杀虫,不受虫体大小影响,杀虫种类多,范围广。
2.光控模式:白天自动关灯,夜间自动开灯,工作时长可设置。
3.时控模式:在时段内自动开灯,在时段外自动关灯;休眠模式下,设备关灯,仍然通讯。
4.雨天正常工作:采用防水设计,即使雨天也可以照常工作。
5.结构简单,由灯体和支架两大部分构成,整机重量轻,便于安装和运输。
6.大空间的储虫箱体。风吸式杀虫灯采用可抽插式网兜板,方便拆装、更换。储虫箱体空间大,可收集更多的虫子,不必频繁清理倒虫。
7.农田区单灯控制半径不低于120m,在林区单灯控制半径不低于80m。
五、技术参数
版本 | 单机版 | 联网版 | |
光源参数 | 波长 | 320nm-680nm | |
功率 | 15W | ||
风机参数 | 供电 | 12V | |
功率 | 4W | ||
整机功耗 | ≤20W | ||
数据通信 | 4GCat1 | ||
~ | 风机状态上传 | ||
~ | 诱虫灯状态上传 | ||
~ | 电池电压上传 | ||
~ | *GNSS定位上传 | ||
~ | *联网控制 | ||
~ | *短信提醒 | ||
太阳能供电系统 | *MPPT充电 | ||
连续阴雨天2-3天 | |||
电池参数 | 类型 | *锂电池 | |
电压 | *12V | ||
容量 | *20Ah | ||
太阳能板参数 | 尺寸 | 690*505*30mm | |
功率 | 50W | ||
使用寿命 | ≥3年 | ||
设备整体尺寸 | 整体高度 | 2530mm | |
设备宽度 | 690mm(max)300mm(min) | ||
底座高度 | 1500mm | ||
底座管径 | Φ73 |
六、配置清单
主机、立杆、太阳能板、组装螺丝包、天线组包(联网版配)、地笼或膨胀螺丝(选配)
GNSS边坡监测系统-一款边坡稳定性评估的自然灾害监测预警系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
表面沉降位移监测仪-一款边坡安全监测的gnss位移监测仪 2024顺丰包邮+全+国+发+货
地质灾害监测设备-一款实时监测地质灾害预警的地质灾害监测仪器 2024顺丰包邮+全+国+发+货
GNSS位移监测系统-一款地质灾害监测预警的GNSS边坡监测系统 024顺丰包邮+全+国+发+货
