【型号推荐:TH-CS120,气象环境监测仪器设备生产厂家,云境天合支持商家定制服务,设备选择山东云境天合您放心】水深探测仪是一种用于测量水体深度的仪器,利用超声波的反射原理,通过发射超声波信号,测量信号从发射器到水面再反射回来的时间,从而计算出水的深度。具备数据记录、处理和传输功能,能够自动生成水下地形图。广泛应用于海洋、湖泊、河流等水域的深度探测,以及船舶导航、水下工程建设、渔业捕捞、水文地质调查等领域。
一、产品简介
超声波测深仪是测量水库、湖泊、江河、浅海等水体的便携式测深仪,测深时将超声波换能器置于水面或一定位置,利用超声波在水中的固定声速VC和超声波发射到接收的时间T,仪器自动换算出水深H。本品是我司积多年生产经验,吸取了多种同类产品优点,而开发的一款方便适用的手持式超声波测距仪表。超声波收发转换电路采用专用大规模集成电路,元件贴片率99%,并以液晶显示测深结果,保证了产品的长期可靠性,同时将其功耗降到了极低。具有测量精确、耗电省、可靠性高、使用方便、操作简单、测量速度准确、携带方便等优点。仪器可在静水中测深,也可在具有一定速度的水中测深;水流速度可达5m/秒左右,是水文测验、水电厂库区、湖泊、河道勘测和环境水域监测的理想水深测量仪器。
二、技术特点
中,小型船舷外(内)安装,电缆线10米;
静态定点测量;
自稳定测量技术与快速跟踪技术,实时反应真实测量结果;
内置看门狗电路,保证长时间运行可靠、稳定;
大容量存储,采用U盘导出数据;
高精度时钟,年误差3PPM;
FAT32文件系统自动导出存储为CSV格式文件;
采用高亮屏显示,野外测量数据显示更加清晰;
三、技术参数
测量原理 | 超声波测量法 |
量程范围 | 0-120米 |
盲区 | 1.5米 |
功率 | 发射功率32级,自动增益调整 |
最小显示分辨率 | 0.1mm |
精度 | ±1%×量程 |
显示 | 中文LCD全彩屏显示 |
工作频率 | 200~2000KHz |
现场设置: | 通过传感器按键完成 |
标定: | 出厂标定,可现场校准 |
输出、存储 | U盘导出数据,板载FLASH对测量数据生成EXCEL文件自动存储,最大存储数量5000条。 |
工作电压: | 内置电池,外接充电器 |
键盘: | 数字按键 |
材质: | 主机:ABS工程塑料 |
传感器:ABS工程塑料 | |
测杆:不锈钢,2根 | |
重量: | 主机:300g |
传感器:400~800g | |
传感器电缆: | 线径5~10mm×10m |
工作温度: | ≤80%RH无结露 |
储存温度: | ≤80%RH无结露 -40℃~70℃ |
孢子分析仪-一款监测和预防害虫的孢子捕捉分析系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
GNSS位移监测系统-一款可以实时传输监测数据的表面位移监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
雷达水位监测站-一款实时监测水位变化的河道水位监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
超声波气象监测站-一款实时监测气象要素的微气象监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
