微型气象站-一款便于携带和安装的小型便携式气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
【型号推荐:TH-BQX8,气象环境监测仪器设备生产厂家,云境天合支持商家定制服务,设备选择山东云境天合您放心】小型便携式气象站是一种集成多种传感器的便携设备,能够实时监测并记录温度、湿度、气压、风速、风向、降雨量等气象参数。它通常采用轻质材料制造,体积小巧,便于携带和安装,适用于户外探险、农业、科研、环境监测等场景。设备多采用太阳能供电或电池供电,确保在无电源的情况下也能长时间工作。许多小型便携式气象站还具备数据存储和无线传输功能,可以将数据发送到智能手机、电脑或其他云端平台,方便用户远程查看和分析。
一、产品简介
BQX8便携式气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。
该设备支持有线、蓝牙、GPRS等传输方式,免调试,可快速布置,适用于各类应急气象短期观测、移动气象监测等气象数据的获取。广泛运用于气象、农林、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。
该设备采用八要素一体式传感器,可风速、风向、温度、湿度、气压、pm2.5、pm10、噪声等气象要素进行实时观测,传感器外壳采用进口ABS材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上。
二、产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡☆
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向☆
3、风速、风向、温度、湿度、气压、pm2.5、pm10、噪声八要素一体式传感器☆
4、标配GPRS、蓝牙、485转USB三种传输方式
5、铝合金支架,可伸缩
6、减震防护拉杆箱,方便携带
三、技术参数
1、风速:测量原理超声波,量程:0~60m/s,精度:0.1m/s+0.01v,分辨率:0.1m/s;
2、风向:测量原理超声波,量程:0~360°,精度:±2°,分辨率:1°;
3、空气温度:测量原理二极管结电压法,量程:-40-80℃,精度:±0.3℃(25℃),分辨率:0.01℃;
4、空气湿度:测量原理电容式,量程:0-100%RH,精度:±3%RH(20%~80%),分辨率:0.01%RH  ;
5、大气压力:测量原理压阻式,量程:300-1100hpa,精度:±0.25%,分辨率:0.1hpa;
6、PM2.5:量程:0-1000ug/m3,精度:±10%(<500微克),分辨率:1ug/m3;
7、PM10:量程:0-1000ug/m3,精度:±10%(<500微克),分辨率:1ug/m3;
8、噪声:量程:30-120dB,精度:±1.5dB,分辨率:0.1dB;
9、蓝牙:内置蓝牙模块,可连安卓手机;
10、有线传输:485转USB,可直连电脑;
11、数据存储:不少于50万条;
12、功耗:1.75W
13、锂电池:12000maH DC10.8-12.6V
14、工作时长:50时
15、支架:三角支架,可折叠伸缩
16、配套减震防护仪表箱(拉杆可选配);
17、总重量:≤5kg;
18、布设时间:1人,不大于2分钟完成布设;
19、生产企业须具有ISO质量管理体系、环境体系和职业健康管理体系认证
20、生产企业具有计算机软件注册证书
四、上位机软件介绍
1、PC单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持串口数据接收、处理、展示
3、支持json字符串、modbus485等通信方式
4、可自设置存储时间,modbus485采集模式下可自设置采集时间
5、支持自助增加、删除、修改监测参数的协议、名称、图标等
6、支持数据后处理功能
7、支持外置运行javascript脚本
五、安卓APP介绍
1、安卓单机版数据接收、存储、查看、分析软件
2、支持蓝牙数据接收
3、手机休眠后软件后台接收、处理
4、json数据自动添加设备,modbus设备支持扫码添加设备
5、支持历史数据查看、分析、导出表格,支持曲线展示、单数据点查看。
6、支持数据后处理功能
六、云平台介绍
1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。
2、支持多帐号、多设备登录
3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板
4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。
5、支持短信报警及阈值设置
6、支持地图显示、查看设备信息。
7、支持数据曲线分析
8、支持数据导出表格形式
9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。
10、支持数据后处理功能
11、支持外置运行javascript脚本
阅读5次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东云境天合 动态 微型气象站-一款便于携带和安装的小型便携式气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
