农药成分残留检测仪的使用涉及一系列步骤,下面是一个大致的操作流程:
1.准备工作:
·确保仪器充满电,打开电源,仪器会开始自检。
·按照试剂说明书中的步骤制备样品溶液。注意试剂的使用安全,如果不慎接触皮肤,请立即用水清洗。
2.试剂准备:
·缓冲液:将缓冲液试剂袋中的试剂倒出,溶于500ml蒸馏水中,溶解、混匀。
·底物、显色剂、酶试剂:分别按照说明加入适量的蒸馏水或缓冲液,并在指定环境条件下冷藏保存。不使用时,这些试剂也需放在0~5℃下冷藏。
3.空白对照测试:
·取一比色瓶,用相应的移液器吸取对应的试剂,依次向比色瓶加入:缓冲液2.5ml、酶100ul、显色剂100ul。摇匀静置10分钟后加底物100ul。
·将比色瓶摇晃数次后,倒入比色皿,并放入指定的通道中。
·点击“对照”键,平板将显示对照数值。
4.样品测试:
·称取适量样品放入样品杯中,加入缓冲液后振荡提取,得到样品液。
·将样品溶液的比色杯放入相应通道,选择样品名称,并点击检测。确保检测时间与对照液一致。
·设置对应的样品反应时间,等待进度条走完。
5.结果读取与打印:
·显示检测结果后,如需打印,点击打印按钮,数据会自动保存。
6.继续测量:
如果需要继续测量其他样品,重复上述步骤2至5。
此外,使用农药残留检测仪时,还需注意以下几点:
·检测室周围不得使用农药、灭蚊剂等药物,以免空气中药物分子影响试剂。
·试剂从冰箱取出后,应先恢复至室温再摇匀使用。
·移液器使用时,必须遵循原则,避免混用污染试剂。
·若完成对照测量后仪器关机重启,则需重新测量对照。
·进行对照测量时,对照吸光度变化应达到要求,否则该酶试剂不能继续使用。
通过遵循这些步骤和注意事项,可以确保农药成分残留检测仪的准确使用和结果的有效性。请注意,不同型号的农药残留检测仪可能具有不同的操作方法和要求,因此在实际使用时,建议参考具体仪器的使用说明书进行操作。
点击此处可了解更多产品详情:农药成分残留检测仪
粮食重金属检测仪在面粉厂的应用有哪些?
土壤氧化还原电位测定仪器的检测步骤
真菌毒素检测仪在玉米粮食检测中的应用【莱恩德】
黄曲霉毒素快速检测仪在食品安全检测领域的优势
莱恩德 高智能全项目土壤养分检测仪LD-GT60
土壤氮磷钾测定仪器 LD-GT5 莱恩德仪器 土壤养分检测仪
莱恩德 土壤肥料养分含量检测仪 LD-GT2 检测土壤的仪器
莱恩德 LD-G600 食品安全检测仪
LD-SP08 食品安全测定仪 莱恩德
莱恩德 农药残留检测仪 LD-NC10
LD-NY12 莱恩德 农药残留检测仪
莱恩德土壤水分温度测定仪 LD-SW土壤水分温度仪
莱恩德 ATP荧光检测仪 LD-ATP 细菌检测仪器
土壤重金属含量测定仪 LD-ZSE 土壤污染检测设备 莱恩德
土壤团粒分析仪
土壤紧实度测定仪 莱恩德 LD-TYD-2
土壤氧化还原电位仪 LD-QX6530P 莱恩德
莱恩德酶标仪LD-96A
莱恩德汽油动力土壤采样器LD-QY02
