肉类水分检测仪常见的故障包括以下几种:
1.显示正常,但电机工作状态失控:这可能是由于电路故障引起的。建议检查电路,查明故障原因并采取相应措施,这种操作通常应由专业人员处理。
2.按“打印”键后,打印机不动作:可能是线路问题或打印机本身出现故障。可以尝试检查线路或更换打印机。
3.通电后或使用中显示混乱,按键不起作用:首先尝试按“复位”键,或关断电源后重新开机。如果问题依旧,可能需要进一步检查设备内部。
4.无显示,按键失灵:这可能是由于电源问题或设备内部损坏引起的。建议更换保险管,更换电源开关,并检查修理电源线。
5.上、下限位保护不起作用:可能是微动开关出现问题,建议更换微动开关。
6.传动系统噪声过大:需要查明故障部位,并进行相应的调修。
7.上下压板平行度超差:同样需要查明故障部位,进行相应调修。
8.水分测定仪电解液颜色过深:这可能是由于电极对电解液的响应能力降低引起的。可以用纸巾清洁双铂针电极去除表面的吸附物,并检查测量电极是否正常连接。
9.预滴定新鲜的阳极电解液时漂移太高:这可能是滴定系统内存在残留的水份。可以更换干燥管内的分子筛和硅胶,并检查滴定台各电极接口和塞子接口处是否紧密。
10.待机滴定时漂移太高:这可能是阴极池中的水份透过隔膜渗入阳极池内。可以更换阳极池电解液,给阴极电解池中加少量的单组分容量法卡尔菲休试剂进行干燥,并保持阳极液的液面高于阴极池内的液面高度。
请注意,这些只是可能的故障原因和解决方法,具体的操作和维修应由专业人员进行。在使用肉类水分检测仪时,建议遵循使用手册的指示,并定期进行维护和保养,以确保设备的正常运行和准确性。
点击此处可了解更多产品详情:肉类水分检测仪
粮食重金属检测仪在面粉厂的应用有哪些?
土壤氧化还原电位测定仪器的检测步骤
真菌毒素检测仪在玉米粮食检测中的应用【莱恩德】
黄曲霉毒素快速检测仪在食品安全检测领域的优势
莱恩德 高智能全项目土壤养分检测仪LD-GT60
土壤氮磷钾测定仪器 LD-GT5 莱恩德仪器 土壤养分检测仪
莱恩德 土壤肥料养分含量检测仪 LD-GT2 检测土壤的仪器
莱恩德 LD-G600 食品安全检测仪
LD-SP08 食品安全测定仪 莱恩德
莱恩德 农药残留检测仪 LD-NC10
LD-NY12 莱恩德 农药残留检测仪
莱恩德土壤水分温度测定仪 LD-SW土壤水分温度仪
莱恩德 ATP荧光检测仪 LD-ATP 细菌检测仪器
土壤重金属含量测定仪 LD-ZSE 土壤污染检测设备 莱恩德
土壤团粒分析仪
土壤紧实度测定仪 莱恩德 LD-TYD-2
土壤氧化还原电位仪 LD-QX6530P 莱恩德
莱恩德酶标仪LD-96A
莱恩德汽油动力土壤采样器LD-QY02
