超声波细胞粉碎仪的测量结果主要受到以下几个因素的影响:
1.设备参数:
·超声波频率:频率越高,能量越大,破碎效果理论上越好,但不同类型的细胞对超声波的敏感度差异很大。一般采用的频率范围在20~40 kHz之间。
·超声波强度:强度越大,破碎效果越彻底,但过高的强度可能增加对样品的热效应和机械效应,导致样品变性或损坏。
·作用时间:破碎时间越长,破碎效果越好,但同样会增加对样品的损伤和能耗。
2.细胞特性:
·细胞硬度、形状和密度:这些物理特性会影响超声波的穿透能力和冲击力,从而影响破碎效果。例如,硬壳细胞或高密度的细胞可能需要更高的功率和频率才能完全破碎。
3.液体性质:
·液体的表面张力和黏滞系数:液体的表面张力越大,空化强度越高,但越不易于产生空化。黏滞系数大的液体难以产生空化泡,且传播过程中损失也大。
·液体温度:液体温度对空化的产生有重要影响。温度过高时,气泡中蒸气压增大,因此气泡闭合时增强了缓冲作用而使空化减弱。
4.操作条件:
·超声设备本身的影响:如使用非水浴设备进行实验等,这些因素都可能影响实验结果。
·样品体积:处理大体积样品时,超声设备对样品的影响更加明显,需要特别注意。
5.其他因素:
·样品性质:不同种类的细胞或组织具有不同的破碎难度,需要根据样品的硬度、韧性等性质选择合适的破碎条件。
·样品准备:样品的预处理方式、是否含有杂质等都可能影响破碎效果。
综上所述,超声波细胞粉碎仪的测量结果受到设备参数、细胞特性、液体性质、操作条件以及其他多种因素的影响。为了获得准确的测量结果,需要综合考虑这些因素,并根据实际情况选择合适的设备参数和操作条件。同时,也需要注意样品的特性和准备方式,以确保实验的准确性和可靠性。
点击此处可了解更多产品详情:超声波细胞粉碎仪
山东莱恩德科技|手持COD氨氮检测仪的特点与优势
超声波细胞破碎仪的作用【莱恩德科技】
土壤养分肥料速测仪的优势体现在哪?
黄曲霉毒素B1定量检测仪的测试方法【莱恩德仪器】
莱恩德 高智能全项目土壤养分检测仪LD-GT60
土壤氮磷钾测定仪器 LD-GT5 莱恩德仪器 土壤养分检测仪
莱恩德 土壤肥料养分含量检测仪 LD-GT2 检测土壤的仪器
莱恩德 LD-G600 食品安全检测仪
LD-SP08 食品安全测定仪 莱恩德
莱恩德 农药残留检测仪 LD-NC10
LD-NY12箱式机莱恩德 农药残留检测仪
莱恩德土壤水分温度测定仪 LD-SW土壤水分温度仪
莱恩德 ATP荧光检测仪 LD-ATP 细菌检测仪器
土壤重金属含量测定仪 LD-ZSE 土壤污染检测设备 莱恩德
莱恩德 土壤团粒分析仪LD-TL100
土壤紧实度测定仪 莱恩德 LD-TYD-2
土壤氧化还原电位仪 LD-QX6530P 莱恩德
莱恩德酶标仪LD-96A
莱恩德汽油动力土壤采样器LD-QY02
