稻谷重金属检测仪的检测标准主要基于食品安全国家标准和相关法规。以下是清晰的检测标准归纳:
一、稻谷重金属检测国家标准
1.食品安全国家标准:
·根据《GB 2762-2017第1号修改单 食品安全国家标准 食品污染物限量》的规定,稻谷中的重金属(铅、镉、汞、无机砷、铬)含量应满足限量指标。
·特别地,对于镉这一重金属,稻谷中的残留量应小于0.2毫克/公斤(mg/kg)。
2.绿色食品标准:
·在抽样和检验过程中,应遵循《NYT 896-2015 绿色食品 产品抽样准则》和《NYT 1055-2015 绿色食品 产品检验规则》。
二、检测注意事项
1.多次抽样和检验:
·当发现稻谷中重金属含量超过限量指标时,应对同产地的稻谷或其他粮食进行多次抽样和检验,以确保结果的准确性。
2.土壤重金属含量检测:
·由于粮食受到重金属污染的根源在于土壤,因此建议相关单位也应检测或抽样监测当地土壤的重金属含量,标准可参考《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)GB 15618—2018》。
三、检测方法
稻谷重金属检测仪通常使用以下方法进行检测:
1.原子吸收光谱法:
·这种方法通过测量待测元素的共振辐射吸光度来确定重金属含量,具有较高的测量精度。
2.伏安极谱法:
·通过测量电极的响应电流来测量重金属含量,具有高精度和低运行成本的特点。
3.X射线荧光光谱法:
·利用X射线激发待测物质中的原子产生荧光,进而进行物质成分分析和化学态研究,无需对土壤进行前处理,测量速度快,精度高。
四、检测指标
稻谷重金属检测仪能同时检测粮食中的重金属,如镉、铅、铬、铜等指标。这些指标对于评估稻谷的食品安全性和人体健康风险具有重要意义。
综上所述,稻谷重金属检测仪的检测标准严格遵循食品安全国家标准和相关法规,采用多种方法进行准确测量,以确保稻谷的质量安全。
点击此处可了解更多产品详情:稻谷重金属检测仪
粮食重金属检测仪无损检测的技术原理【l莱恩德新品】
粮食重金属检测仪的特点与优势【莱恩德科技】
使用土壤样品研磨机时需要注意什么?
【莱恩德新品】真菌毒素测定仪在食品加工厂的应用
莱恩德 高智能全项目土壤养分检测仪LD-GT60
土壤氮磷钾测定仪器 LD-GT5 莱恩德仪器 土壤养分检测仪
莱恩德 土壤肥料养分含量检测仪 LD-GT2 检测土壤的仪器
莱恩德 LD-G600 食品安全检测仪
LD-SP08 食品安全测定仪 莱恩德
莱恩德 农药残留检测仪 LD-NC10
LD-NY12箱式机莱恩德 农药残留检测仪
莱恩德土壤水分温度测定仪 LD-SW土壤水分温度仪
莱恩德 ATP荧光检测仪 LD-ATP 细菌检测仪器
土壤重金属含量测定仪 LD-ZSE 土壤污染检测设备 莱恩德
莱恩德 土壤团粒分析仪LD-TL100
土壤紧实度测定仪 莱恩德 LD-TYD-2
土壤氧化还原电位仪 LD-QX6530P 莱恩德
莱恩德酶标仪LD-96A
莱恩德汽油动力土壤采样器LD-QY02
