超声波细胞破碎仪是一种利用超声波在液体中产生的空化效应,通过冲击波和剪切力使细胞破碎的仪器。其常用参数包括以下几个方面:
一、超声波细胞破碎仪的基本性能参数
1.型号:不同厂家和型号的超声波细胞破碎仪具有不同的性能和特点。例如,有LD-CP150、LD-CP250、LD-CP650、LD-CP900等多种型号。
2.超声功率:超声波细胞破碎仪的功率范围较大,从几十瓦到几千瓦不等。例如,LD-CP150的超声功率为150W,LD-CP150的超声功率为9~950W连续可调,LD-CP650的超声功率更是达到了1000W连续可调。
3.工作频率:工作频率也是超声波细胞破碎仪的一个重要参数,它决定了超声波的振动速度和空化效应的强度。不同型号的仪器工作频率不同,如LD-CP150的频率为20/25KHZ(可选),LD-CP650的工作频率在20-25KHz范围内可选。
二、超声波细胞破碎仪的破碎容量与样本处理
1.破碎容量:指仪器一次能处理的样本量。不同型号的超声波细胞破碎仪破碎容量不同,如LD-CP150的破碎容量为0.5--200ml,LD-CP650的破碎容量为0.5--500ml。
2.样本体积:即单次实验中可以放入的样本量,不同仪器有不同的范围,如YT-JY96IIN的样本体积为0.1~150ml(需选配相应的幅杆)。
三、超声波细胞破碎仪的温度与保护系统
1.温度范围:一些超声波细胞破碎仪具有温控系统,可以在一定温度范围内进行实验。例如,LD-CP650的温控范围为1~99.9℃(可选配低温恒温)。
2.保护系统:为了保护实验样品和仪器本身,超声波细胞破碎仪通常配备有多种保护系统,如过载保护、超温保护、时间保护等。LD-CP150就具有自我诊断功能、程序自动纠错、过载和超温保护显示等保护装置。
四、其他参数
1.显示与控制方式:现代超声波细胞破碎仪通常采用触摸屏或触摸控制等先进的显示与控制方式,使得实验操作更加简便。例如,LD-CP150采用触摸控制(7英寸TFT电阻触摸屏),而LD-CP650则采用真彩电容触摸屏显示。
2.数据存储与通讯:一些高端型号的超声波细胞破碎仪还具有数据存储和通讯功能,可以方便地记录实验数据和进行远程控制。例如,LD-CP650可以存储256组数据,并可选配电脑通讯+数据打印+隔音箱照明等功能。
综上所述,超声波细胞破碎仪的常用参数包括型号、超声功率、工作频率、破碎容量、样本体积、温度范围、保护系统以及显示与控制方式等。不同型号的仪器在这些参数上可能存在差异,因此在选择时需要根据具体的实验需求进行综合考虑。
点击此处可了解更多产品详情:超声波细胞破碎仪
山东莱恩德科技|土壤微量元素检测仪的应用意义是什么?
瘦肉精检测仪在屠宰场的应用与使用注意事项【莱恩德】
粮食真菌毒素重金属检测仪的安全防护与仪器维护
土壤氧化还原电位仪的作用与操作规范【山东莱恩德】
莱恩德 高智能全项目土壤养分检测仪LD-GT60
土壤氮磷钾测定仪器 LD-GT5 莱恩德仪器 土壤养分检测仪
莱恩德 土壤肥料养分含量检测仪 LD-GT2 检测土壤的仪器
莱恩德 LD-G600 食品安全检测仪
LD-SP08 食品安全测定仪 莱恩德
莱恩德 农药残留检测仪 LD-NC10
LD-NY12箱式机莱恩德 农药残留检测仪
莱恩德土壤水分温度测定仪 LD-SW土壤水分温度仪
莱恩德 ATP荧光检测仪 LD-ATP 细菌检测仪器
土壤重金属含量测定仪 LD-ZSE 土壤污染检测设备 莱恩德
莱恩德 土壤团粒分析仪LD-TL100
土壤紧实度测定仪 莱恩德 LD-TYD-2
土壤氧化还原电位仪 LD-QX6530P 莱恩德
莱恩德酶标仪LD-96A
莱恩德汽油动力土壤采样器LD-QY02
