超声细胞破碎仪变幅杆的选择方法是一个综合性的考量过程,涉及多个因素,包括样品量、实验需求、变幅杆的大小与功能,以及与其他设备的匹配性等。以下是根据现有信息整理的详细选择方法:
一、了解变幅杆的基本作用
变幅杆是超声波细胞破碎仪中的关键部件,其主要作用是将超声波的振幅转移到样品中,以促进细胞破裂。它还能改变换能器的振幅,提高振速比和效率,加强耐热性,并扩大适应温度范围。
二、根据样品量选择变幅杆大小
变幅杆的大小以符号“Φ”来表示,指的是变幅杆末端直径的大小。末端直径的大小直接决定了变幅杆的振幅和频率,从而影响实验过程中处理的样品量。一般来说:
·对于小于10ml的样品容量,功率应在200w以内,选用Φ2(2mm)超声探头。
·对于10-200ml的样品容量,功率在200-400w,选用Φ6(6mm)超声探头。
·对于200ml以上的样品容量,功率在300-600w之间,选用Φ10(10mm)超声探头。
也有说法认为Φ2的变幅杆适用于0.2-5ml的样品量,而Φ25的变幅杆则适用于500-1200ml的样品量。这进一步说明了变幅杆大小与样品量的直接关联。
三、考虑频率范围与匹配性
超声波变幅杆的频率范围通常在20-25KHz之间,但也有部分变幅杆的频率范围略有不同。在选择时,需要考虑与电源箱的匹配问题,确保功率和物体接触面相匹配。同时,较大的物体可能需要较低频率的超声波变幅杆,而较小的物体则需要较高频率的超声波变幅杆。
四、其他因素
1.冷却效果:为防止超声波的热作用对样品产生负面影响,变幅杆与样品之间通常加入冷却液。
2.可调节性:现代超声波细胞破碎仪的变幅杆多采用浸入式设计,具有可调节性,以适应不同的实验需求。
3.材质与环境要求:超声波变幅杆的材质对其性能有很大影响。振动部分通常采用陶瓷或晶体材料,其中陶瓷材料具有良好的机械强度和较高的转换效率,而晶体材料则具有更高的灵敏度和更广泛的频率范围。在选择时,还需考虑其工作环境的温度、湿度和防水性能。
4.参数设置:根据样品特性、容量和实验需求,合理设置超声时间、功率等参数。
5.容器选择:选择与样品量相匹配的容器,以提高破碎效率。
五、注意事项
·切勿空载:一定要将超声变幅杆插入样品后才能开机。
·入水深度:变幅杆(超声探头)入水深度约1.5cm,液面高度要有30mm以上,探头要居中,不要贴壁。
综上所述,选择合适的超声波细胞破碎仪变幅杆是确保实验成功的关键。在选择时,应综合考虑样品量、实验需求、变幅杆的大小与功能,以及与其他设备的匹配性等多个因素。同时,注意遵循操作规程,确保实验的准确性和安全性。
点击此处可了解更多产品详情:超声波细胞破碎仪
食用油油品快速检测仪可以检测哪些物质?
食品安全快速测试仪的作用与应用【山东莱恩德】
食品安全快速测试仪的检测技术及应用【莱恩德】
土壤重金属检测仪在环境应急监测中的应用有哪些?
莱恩德 高智能全项目土壤养分检测仪LD-GT60
土壤氮磷钾测定仪器 LD-GT5 莱恩德仪器 土壤养分检测仪
莱恩德 土壤肥料养分含量检测仪 LD-GT2 检测土壤的仪器
莱恩德 LD-G600 食品安全检测仪
LD-SP08 食品安全测定仪 莱恩德
莱恩德 农药残留检测仪 LD-NC10
LD-NY12 莱恩德 农药残留检测仪
莱恩德土壤水分温度测定仪 LD-SW土壤水分温度仪
莱恩德 ATP荧光检测仪 LD-ATP 细菌检测仪器
土壤重金属含量测定仪 LD-ZSE 土壤污染检测设备 莱恩德
土壤团粒分析仪
土壤紧实度测定仪 莱恩德 LD-TYD-2
土壤氧化还原电位仪 LD-QX6530P 莱恩德
莱恩德酶标仪LD-96A
莱恩德汽油动力土壤采样器LD-QY02
