方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 重金属>铅, 砷, 镉, 铬, 汞 |
参考标准 | GB/T5009.17-2003 |
土壤中的重金属通过在作物体内富集进入食物链,对人畜健康造成严重威胁。有色金属矿山的开采、 工业“三废”的排放、含重金属废弃物堆积、农业生产中的污水灌溉,农用化学药品的不合理使用等,都可能导致有害重金属元素直接或间接进入土壤,导致土壤、作物、果蔬、水质、水产品等重金属含量严重超标。但是当前重金属测定方法测定速度慢、步骤繁琐且仪器昂贵。基于这种形势,我们开发出了重金属快速测定方法。
土壤重金属污染问题日益严重,造成土壤耕作层内的镉、铜、砷、铬、汞、铁、锌、锰、铜、铝等重金属大量富积、积累,成为当下面临的主要环境问题之一。土壤中的重金属通过在作物体内富集进入食物链,对人畜健康造成严重威胁。有色金属矿山的开采、 工业“三废”的排放、含重金属废弃物堆积、农业生产中的污水灌溉,农用化学药品的不合理使用等,都可能导致有害重金属元素直接或间接进入土壤,导致土壤、作物、果蔬、水质、水产品等重金属含量严重超标。但是当前重金属测定方法测定速度慢、步骤繁琐且仪器昂贵。基于这种形势,我们开发出了重金属快速测定方法。
功能特点:
1、Android安卓智能操作系统,主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
2、采用精密旋转比色池设计(专利号:ZL 2018 2 1777724.7),光源一致性更加精确,保证检测精度。
3、8个旋转检测通道,一次性可快速检测8个样品,极大提升检测效率,降低检测成本。
4、采用高精度滤光片技术自主专利分析方法(专利号:ZL 2020 2 1763837.9),权威认证。
5、检测过程中内置校准功能,智能恒流稳压,光强自动校准,确保检测准确度,取得中国计量科学研究院的《校准证书》。
6、仪器标配wifi无线上传、4G联网传输、GPRS无线远传功能,快速上传数据。
7、配有数据平台,仪器连入无线网络后,可将检测数据可选择性或批量无线上传,方便用户进行长期数据管理和可视化分析。
8、仪器同时具有USB接口、以太网接口,内置大容量内存,并可随时用U盘拷贝数据。
9、可用手机随时登录云平台在线移动查看历史数据
10、4波长专业测试冷光源(红、蓝、绿、橙),光源波长稳定,长时间连续工作光源无温漂现象,寿命长达10万小时级别,重现性好,准确度高。
11、比色池部分采用标准1cm比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,有效屏蔽外光干扰,保证检测结果优于国标要求。
12、仪器系统内带有样品前处理操作视频,各种样品检测方法点击视频模块即可观看,检测人员无需自学说明书,指导教学方便快速,方便新手快速操作。
13、内置新一代高速热敏打印机(无需色带),打印内容包含:检测单位、检测人员、检测项目、通道号、吸光度、重金属含量(mg/kg)、检测时间、以及二维码等信息
14、高灵敏7寸真彩触摸屏,采用更加高效和人性化操作,高清晰高交互显示,大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误,并取得多项《软件著作权》。
15、内置时钟功能,方便操作时间记录,长期历史追溯。
16、可设置多账户账号密码登录,高效UI交互界面,不同的用户可自由添加编辑检测信息,保存后可长期使用。
17、GPS功能:可在野外作业时记录经纬度地点,满足特殊用户需求。
18、内置低电压提示功能,可在检测时明确电量,避免测试数据偏移,同时具有断电保护功能,断电自动保存数据,防止数据丢失。
19、交直流两用供电方式,内置大容量充电锂电池,满电状态下可连续工作10余小时,同时可外接车载电源蓄电。
20、仪器具有中英文切换功能,可满足出口要求。
21、高强度PVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带。
技术参数:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(仪器内置锂电池也可用车载电源)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.02%(0.0002,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内显示数字无漂移(透光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.3%(0.003,透光度测量)、0.001(吸光度测量)。
6.线性误差: ≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.显示屏分辨率:1024*600
10.抗震等级:IP65
11、仪器尺寸:48×34.5×22cm
12、主机净重:5.2kg
土壤研磨机对样品的要求
莱恩德 高智能全项目土壤养分检测仪LD-GT60
土壤氮磷钾测定仪器 LD-GT5 莱恩德仪器 土壤养分检测仪
莱恩德 土壤肥料养分含量检测仪 LD-GT2 检测土壤的仪器
莱恩德 LD-G600 食品安全检测仪
LD-SP08 食品安全测定仪 莱恩德
莱恩德 农药残留检测仪 LD-NC10
LD-NY12 莱恩德 农药残留检测仪
莱恩德土壤水分温度测定仪 LD-SW土壤水分温度仪
莱恩德 ATP荧光检测仪 LD-ATP 细菌检测仪器
土壤重金属含量测定仪 LD-ZSE 土壤污染检测设备 莱恩德
土壤团粒分析仪
土壤紧实度测定仪 莱恩德 LD-TYD-2
土壤氧化还原电位仪 LD-QX6530P 莱恩德
莱恩德酶标仪LD-96A
莱恩德汽油动力土壤采样器LD-QY02
