资料下载ARL3460光谱仪操作规程 一.开机(开机顺序不能颠倒,必须按顺序进行,否则可能损伤仪器): (一).首先.打开稳压器开关; (二).打开光谱仪背后开关,顺序由1-2-3-4-5,顺序不能乱,如下: 1.打开光谱仪主电源开关 即 MAINS 16A; 2.打开真空泵电源开关 即 VACUUM PUMP; 3.打开水泵电源开关 即 WATER PUMP; 4.打开电子板电源开关 即 ELECTRONICS; 5.打开负高压电源开关 即 HVPS。 二.打开氩气,控制0.3MPa>低压表压力>0.2MPa; 三.分析步骤: 1.运行 WinOE,进入分析程序; 2.选择 产品分析 即单击 Production/Analysis; 3.选择分析项目中的浓度分析或直接按F2键 即单击 Analysis 中的Concentration Analysis; 4.选择相应分析任务 即单击 Change Task; 5.把样品放在激发台上,车过的一面盖住激发孔,关上激发台门; 6.输入样品编号,开始样品分析 即单击 Sampl
赛默飞光谱仪标准化的建立和使用
简介:按“分析和数据&#8594定量分析[F10]”,打开界面; 在“任务” 中选择 Con-Fe、 根 据你分析的样品在“类型标准” 中选择所用的类标名称(比如 Fe-Cr-Ni), 这时 在“方法”中显示对应的方法名称(比如 Fe-Cr-Ni 对应的是 FECRNI);在 Sample Id 中输入样品标识,按“样名 Ok+开始”,完成后即显示分析数据
与微粒污染相关的清洁度分析
简介:为运输(汽车/卡车,航空/航天,铁路),微电子(集成电路,印刷电路板,半导体)和医疗保健(医药和医疗设备)行业生产的对污染敏感的产品和产品组件对清洁度有非常严格的要求为了提高其性能,可靠性和使用寿命。 污染的类型及其产生方式-方法与程序
徕卡显微镜铝合金宏观缺陷的三维成像
简介:介绍了使用快速3维(3D)成像方法研究铝(Al)合金中的宏观缺陷的方法。铝(Al)合金在飞机和车辆以及其他行业产品的生产中起着重要作用。用于飞机,车辆或其他产品生产的铝合金中存在的缺陷可能对其质量,性能和寿命产生重大影响。在3D中对铝合金进行表征可以更好地理解缺陷的形成以及如何最小化或消除缺陷。
倒置显微镜在工业应用中的五个优势
简介:使用倒置显微镜时,由于其光学元件位于样品下方,因此您可以从下面查看样品;使用直立显微镜时,您可以从上方查看样品。传统上,倒置显微镜用于生命科学研究,因为重力使样品在水溶液中沉入容器的底部,而从上方看不到太多。但是一段时间以来,倒置显微镜在工业应用中也变得越来越流行。我们看了倒置显微镜在工业应用中具有哪些优势。
激光跟踪仪在轧机检测修复中的应用
简介:轧机在运行一段时间后,轧机牌坊、辊系的空间位置会出现异常偏离这将导致轧辊所承受的轴向力逐渐增大,致使轧辊异常磨损、甚至造成轧辊轴承烧损、锁紧装置失效等设备事故,使轧制中的带钢产生跑偏、边浪以及断带现象。 最快速的检测修复方式是用激光跟踪仪进行检测,根据监测数据进行设备的调整修复
