环境问题是当今社会面临的重大挑战之一,而工厂带来的环境污染更是不容忽视。
工厂生产活动一直以来是经济发展的重要推动力。与此同时,它也带来了一系列的困扰。有研究表明,工厂是造成环境问题的主要原因之一,所造成的空气污染占到总量的15%到30%。
当气体随着废气的排放扩散到空气中,不仅会被人吸入体内,对人体健康构成威胁,甚至造成严重损害,也会对植物和建筑物等造成不同程度的污染损害,必须进行污染防治。据报告表示,采取有效措施将使二氧化碳减少20%,甲烷排放量减少45%,防止全球变暖增幅达到三分之一摄氏度。
如何减少工厂废气排放对环境的影响,成为了一个急需解决的问题。在这样的背景下,许多企业和技术公司积极研发新型的环保设备,以应对环境问题。在工厂安置烟气分析仪,可同时测量和计算气体O2, CO, CO2, NO, NO2, NOx, SO2,CXHY,烟尘,排烟温度,烟道压力,燃烧效率及过剩空气系数等。烟气分析系统属于VOCs监测项目,政府、工厂企业对VOCs在线监测、预防与治理极其重视。
卡默尔为烟气分析项目提供可靠稳定的流体服务解决方案,KVP300真空泵系列是分析污染气体的好帮手。它的特点在于长寿命且体积精致小巧,工作运行状态时强劲有力,功耗低,不会占用过多的环保设备空间。在烟气分析仪的采样环节,KVP300真空泵通过采样线路,将工业废气输送到分析单元进行分析检测,可以连续检测气体中的有毒、有害物质。
采集样本空气要求气泵具有一定抗腐蚀能力,KVP300真空泵的化学兼容性稳定,并且自带前置过滤器,用于过滤介质内的污染物。此款产品无油以及不需要维护的功能可以配合仪器在恶劣环境下长时间工作,耐受高温介质,能适应0℃~50℃的温度环境。
卡默尔致力于为环保问题提供坚强有力的支持,工厂所带来的污染与全球气候变化息息相关,做到预防和治理,坚持贯彻落实“以人为本"和实现环境可持续发展目标,和众多环保行业共同保护、守卫我们的绿色家园。
卡默尔推动智慧厨房的流体解决方案
新品+迭代升级!卡默尔推出KCS3高精度蠕动泵
Kamoer微型真空泵在负压伤口治疗的解决方案
【新品发布】KPK200蠕动泵及KFL40液体过滤器
