卡默尔倾力打造全新万班57闭环电机(以下简称"万班57")采用步进闭环控制系统,实现电机高性能数字式集成驱动一体化,有效解决行业内使用传统电机常见的“抖动明显、噪音过大、扭矩不足、功耗高等"问题,从而实现蠕动泵整体性能及稳定性的提升!
“万班57 核心优势
1. 静音运行,营造舒适工作环境
用户说 :“产品运行时产生的噪声较大,会严重影响到我们的工作,希望能有安静的工作环境。"
万班57结合伺服技术,在噪声标准测试中表现出色,平均共振点约45dB, 极大降低运行噪声。适用于对静音有严格要求的领域,也为用户创造更舒适的工作环境。
2. 强劲扭矩输出,轻松解决卡顿问题
用户说:“在高负载或高速场景下经常出现失步或扭矩下降的情况,导致电机频繁出现卡顿,使得整个生产过程效率不高,也造成生产作业中断导致的风险。"
万班57搭载闭环驱动系统,采用特殊高效控制技术,配置蠕动泵使用时从常规400RPM(转速)提升至600RPM(转速),实现高效能量转换和大扭矩输出,突破了传统电机的性能瓶颈。
3. 降低温升与功耗,延长使用寿命
用户说 :“在产品持续工作过程中会产生高温,影响了电机的使用寿命,造成增加运营成本和维护负担的情况。"
万班57基于功率自调节技术,正常运行时显示温升约25℃,总功率低于35W,有效降低能源浪费的同时延长了电机及产品使用寿命。(数据依据:万班57配置kamoer双泵头KK1800-400RPM批量测试)
4. 堵转报警功能,操作更安全
用户说 :电机堵转可能导致设备损坏或造成安全事故,传统电机通常无法提前实时监测状态。
万班57具备堵转报警功能,可实时监控电机运行状态,一旦发生异常,立即触发警报并采取预防措施,做到保障设备安全和操作的高可靠性
结构紧凑的万班57闭环电机目前适配卡默尔KK1800(塑料转子、金属转子)、KK2000、HPKK400等泵头,并计划适配更多核心蠕动泵产品。
万班57电机技术不仅增加操作的灵活性和可靠性,也确保了在严苛的工作条件下依然表现出色。
卡默尔推动智慧厨房的流体解决方案
新品+迭代升级!卡默尔推出KCS3高精度蠕动泵
Kamoer微型真空泵在负压伤口治疗的解决方案
【新品发布】KPK200蠕动泵及KFL40液体过滤器
