方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 生化检验>肿瘤相关抗原 |
参考标准 | / |
射频消融疗法,属于靶向治疗方案,常见适应症有甲状腺结节及甲状腺癌、乳腺结节及乳腺癌、肝癌、肺结节及肺癌等。该疗法是早期肝细胞癌(HCC)常用的局部消融治疗手段。在影像(CT、彩超)的引导下,经皮穿刺将消融电极准确刺入肿瘤部位,利用射频电波,能量将肿瘤组织加热到95°C,使肿瘤组织产生局部高温,完全坏死,从而达到治疗肿瘤的目的。
一、卡默尔高压蠕动泵HPKK400产品概况:
1. 产品实物图
2. 高压蠕动泵HPKK400产品装配图:
3. 高压蠕动泵HPKK400型号释义
1 电机型号
ST:24V 步进电机
STE:24V24V 步进电机带编码器
2 安装方式 A:直板安裝 3.3 管型 T:TYGON E3603
4 泵管壁厚 14#:1.6mm×4.8mm,内径 1.6mm,外径 4.8mm 16#:3.2mm×6.4mm,内径 3.2mm,外径 6.4mm
5 转子数 4:4 转子
4. 性能特点、典型应用
1 性能特点
HPKK 400 是一款 57 步进电机驱动是快速换管的高压力蠕动泵
泵管选择-泵管采用的是进口 TYGON E3603 泵管,可适用于不同压力需求
泵管大小可选(1.6*4.8/3.2*6.4)E3603 管,以满足不同的流量要求
泵体自带 4 孔和槽口安装板、无需单独外加
转子脉动适中
安装方式:
安装方式为穿板固定,另外泵管采用整管快换
适合壁厚 1.6mm E3603
典型应用:
医疗仪器:心脏电声仪的手术冷却装置,高压液体传输等领域
2: 已知风险告知:
软管是耐受液体介质需要查询化学兼容性或进行浸泡实验,不当的软管选择可能会导致软管很快损坏
产品工作环境不宜超过45℃,湿度不超过70%(无冷凝水),恶劣的工作环境会导致产品过早的损坏
因软管破裂所导致的液体泄漏事故取决于液体介质和您的具体应用条件
高超负荷工作可能会导致产品过早损坏
3:产品认证、知识产权
二、产品规格
1. 产品尺寸
2. 标准安装建议尺寸
开孔尺寸
3. 技术参数
4. 流量曲线
1 流量和速度
4.2 压力和流量
5. 电机控制
6. 编码器参数
6.1 接线参数
6.2 编码器性能数据
每转周期(CPR) 50
电源电压 5V±0.5V
电源电流,典型值 27 mA
低电平输出,MAX 0.5 V
高电平输出,MIN 2.0 V
每通道输出电流 ±8 mA
输出上升时间,典型值 110 ns
输出下降时间,典型值 35 ns
三、适配软管三、适配软管
四、选配件
