方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 软包装《GB/T10792》 |
食品包装是食品商品的组成部分。食品包装主要功能是保护食品,使食品在离开工厂到消费者手中的流通过程中,防止生物的、化学的、物理的外来因素的损害,它也可以有保持食品本身稳定质量的功能。如果食品包装在流通过程中发生破袋,泄漏等问题,那么食品包装的主要功能就失去作用,包装内食品也会因此产生泄漏,受潮,变质等问题,对企业产生很多不良影响。
食品包装密封性能解决方案
济南西奥机电有限公司
食品包装密封性能不达标主要有以下几种原因:
1.复合膜袋等包装材料的物理机械性能不够,流通过程中产品会发生包装袋破裂,坚硬内容物穿刺包装袋等情况。
2.复合膜袋封口强度不够,主要由生产过程中企业热封参数设置不合理,温度太高容易产生根切等热封过度现象,温度过低会出现虚封等现象。或者本身厂家选用热封性能不良的包装材料。
3.瓶类包装中瓶盖扭矩不合适,扭矩太小会影响瓶盖部位的密封性能。
以上几种造成密封性能不良的原因可以通过材料机械性能/扭矩等测试仪器进行监控。产品成品的包装密封性能测试有对应的国家标准《GB/T 15171 软包装件密封性能实验方法》,根据标准要求,需要将测试样品放置于真空室内,并浸入水中,抽真空至一定的真空度,保持30秒。观察是否有试样发生破裂或封口处开裂,或者看是否有连续的气泡产生。
下面由济南西奥机电有限公司的密封试验仪LT-03演示实验过程
1.将试样放入真空室中,真空室内放适量蒸馏水,样品需要全部浸入水中。
2.设置实验参数,真空度设置为-30KPa,真空时间为30秒,阀值设置1KPa
3.返回实验界面,点击实验按钮,仪器自动抽真空至-30KPa,然后保持30秒,实验过程中压力出现衰减的话,自动恒压补压。
4.实验完成后,如果合格点击绿色停止按钮,如果发生泄漏点击红色停止按钮。仪器将自动统计测试产品合格率。
另附济南西奥机电有限公司密封试验仪LT-03技术资料
运输包装拉伸缠绕膜标准探讨:黏性测试仪的力学检测应用
药包材标准中药用复合硬片质量要求及测试方法介绍
口服固体药用高密度聚乙烯瓶密封性实验方法
