天平称量不精准的3大原因!
有时候工作做得再精细,检测结果却还是不让人满意。最后我们发现,原来一开始称量的时候,数据就是错的。那么造成实验室分析样品称量不精准的原因有哪些呢?总结来看,大体可分为分析天平没校准、环境及样品物理因素影响、和操作不当等三个方面的原因。所以,称不准就从这几方面来找原因吧。
1、分析天平在使用前没有经过校准一台分析天平在使用之前,首先要确认它的正确性是否合格,否则该天平所称量的正确性得不到保证。分析天平从首次使用起,应对其定期校准。连续使用的天平,大约每星期校准一次。校准时应按规定程序进行,必须使用标准砝码进行校准,否则将起不到校准的作用。
2、分析天平安装不正确在安装分析天平时首先要选择选防尘、防潮、防震、防风、防晒、恒温的房间作为天平室。
其次,天平应安放在牢固可靠的工作台上,并选择适当的位置安放。天平安装前,应按装箱清单进行清点,看各部件是否齐全、完好,并对天平的所有部件进行仔细清洁。
安装时,应参照天平的说明书正确装配天平。
安装完毕后,应再次检查各部分安装是否正常,然后检查电源电压是否符合天平的要求,打开天平检查是否正常。
3、环境及样品的物理因素影响在使用分析天平进行称量的过程中,环境和物理因素会对称量结果产生干扰,如温度、样品挥发、吸湿、磁力、静电等的干扰。
(1)温度的变化对分析天平的影响如果在称量过程中发现显示值单方向漂移,就有可能是温度变化所产生的影响。若样品与周围环境之间的温度存在差异,则这个温度差异就会导致沿称重容器流动的气流。
空气沿着容器外侧流动产生一个向上的作用力,这个力就导致称重结果产生错误:样品在动态浮力作用下,称得的重量比实际要轻。这个作用直到温度平衡形成以后才会终止。当把样品从干燥炉或冰箱中取出以后,要等到样品温度与实验室或称量室温度一致时才可以称量。
样品要放在表面积尽可能小的去皮容器中,取放称量容器要使用镊子夹取,而不能将手放入称量室中。
(2)样品吸湿或挥发对称量结果的影响如果在称量的过程中显示值单方向持续漂移,则可能测量的是挥发性或吸湿性样品。若样品吸湿性较强,则重量会增大;若被测量样品属易挥发物质,则重量会减小。
对于吸湿性或挥发性样品可使用细颈容器,给容器加盖或上塞,使用清洁干燥的称重容器并保持称盘上不粘有灰尘、污染物及水滴。
(3)样品或容器带静电对称量结果的影响如果每次称量都显示不同的称量结果或显示值不稳定,或称量结果的重复性差,则可考虑是称量容器或者样品带有静电。静电现象的影响将使每次称量时称重容器均显示不同的重量,结果的重复性很差。具有高绝缘度的材料如玻璃、塑料制的称重容器等容易带静电。
这种带电现象主要是由于样品或容器在搬运过程中搅拌或摩擦产生的,而且一旦带电则排除电荷会非常缓慢,在相对湿度低于40%的干燥空气中出现样品或容器带静电的几率会增加。通常可采用打开加湿器或适当调节空调系统来增加空气湿度,把称重容器放在金属容器内再进行称量,设法给分析天平接地等措施,来去除或屏蔽称重样品上的静电。
(4)使用者操作不当造成称量不准确称量前没有检查,盲目称量。称量前应检查天平是否正常,天平是否水平,称盘是否洁净,显示是否归零等等。解决这一问题,要严格按天平使用要求进行操作。
4、小结
造成实验室分析样品称量不精准的原因大致就可分为上述三个方面的原因。所以,如何你也有称不准的现象,就从这几方面来找原因吧。
干货丨标准品常用称量方式之固体增量法
样品称量不精准的4大原因
【干货】每天使用天平,你想过这些问题吗?
如何检测称量仪器的超差与不确定度?
意大利 VELP 凯式定氮耗材配件
150kg GB5274.1-2018校准用混合气体专用天平 HRP 5Y.KO
VELP(唯意朴)SP 311/60 蠕动泵
VELP(唯意朴)SP 311/12 蠕动泵
VELP(唯意朴)SP 311/6 蠕动泵
VELP(唯意朴)SP 311 蠕动泵
VELP(唯意朴)JPV循环水浴真空泵
VELP(唯意朴)OCB开放式循环水浴
VELP(唯意朴)TB1便携式浊度仪
VELP(唯意朴)ROTAX 6.8悬臂式搅器
VELP(唯意朴)JLT系列絮凝器
VELP(唯意朴)JLT系列絮凝器
VELP(唯意朴)FP4便携式絮凝器
VELP(唯意朴)FTC 120制冷式培养箱
VELP(唯意朴)FOC 120I Connect 制冷式培养箱
