您是否正准备购买高速摄像机,但不太知道如何选择正确的型号?没关系。让我们尝试为您提供帮助,并向您解释在您进行购买之前需要考虑的一些最重要的事项。
帧率
每秒帧数或 fps 是描述高速摄像机每秒捕获多少视频帧的简单术语。1000 fps 表示摄像机每秒捕获 1000 个单独的帧录制视频。帧速率越高,视频就越流畅、越详细。
分辨率
当摄像机的视场较大时,或者当需要非常小的空间分辨率时,更高的分辨率非常重要,因为高速事件中有很多精细的细节需要研究。重要的是要了解相机的分辨率越高,最大帧速率就越低。使用 4 像素的相机,您需要处理的像素比使用 1 像素的相机多 4 倍。因此,使用更高分辨率的相机将无法实现与使用较低分辨率的相机相同的帧速率。每个高速摄像机每秒可以处理和存储的图片数据量都有限制。
低分辨率照片
高分辨率照片
光敏度
感光度会影响您使用短曝光时间的能力,因此在捕捉非常高速的事件时,您可以有效地消除运动模糊。光敏感度会影响视频的质量,因为如果没有足够的光敏感度,您的图像会很暗,您将无法清晰详细地分析事件。
分析软件
分析软件允许高速摄像机由控制计算机控制,使用距离、角度和速度测量来分析图像,并将数据输出为报告。如果没有专业的分析软件,没有人可以照顾或分析高速图像数据。分析软件还允许您精确设置相机的控制参数,以成功捕获高速事件。帧速率、曝光时间、触发模式、数据传输路径和镜头控制都需要由分析软件控制。
灵活性
灵活地为您的应用选择正确的相机平台。
手持式便携式摄像机提供了灵活性和自由度,可以在生产线之间四处走动,随时解决问题,或者它们可以提供在现场远程位置记录高速图像数据的便利。手持式便携式摄像机具有可移动固态硬盘 (SSD) 和内置 LED 工作灯,可实现最便捷的工作流程。手持式便携式相机还能够将更长的记录长度流式传输到其 SSD,但根据 SSD 的容量和写入速度,捕获率会降低。
PC 连接的相机提供了灵活性,可实现最快的帧速率和最大的可用内存容量。它们非常适合需要 PC 来控制相机的固定应用。它们能够快速将高速图像数据下载到控制 PC 进行查看和分析。PC 连接的摄像机也非常适合与高速数字视频录像机 (DVR) 一起使用。DVR 用于将高速视频文件保存数小时或数天,而作为 PC 连接的摄像机通常只有几秒钟到几分钟的高速视频存储限制。与高速 DVR 相比,PC 连接的摄像机通常可以以更高的速率节省成本。
手持式便携式设备
电脑连接
Inframet MS多传感器测试系统
3500℃爆炸场瞬态高温测试的解决方案
碳化SiC晶体生长过程的德国IMPAC红外测温仪应用
黑体辐射源原理选型及应用领域
MIKRON M315X-HT系列大表面积的两件式高温黑体校准源
便携式,紧凑型低温黑体校准源MIKRON M310-HT
MIKEON M300中温黑体炉_黑体辐射源,温度范围200至1150℃,高发射率,原装进口
IMPAC IGA 12/IGA 12-S红外测温仪
非接触式温度测量的固定数字高温计
Impac IGA 140/23红外测温仪
美国DS半球发射率测量仪AE1/RD1
美国DS半球发射率测量仪AE1/RD1
Inframet MS多传感器测试系统
短波红外热成像仪 Mikron MCS640 最高温度达3000℃
IR FPA 传感器_焦平面阵列传感器
HiTekPoweOL1K高压电源
HiTekPowerMV2000系列
HiTekPowerOL400W高压电源
HiTekPoweOLS10K高压电源
