西安立鼎光电测试测量仪器设备部,提供通用测试测量仪器设备和专用测试测量仪器设备。
通用测试测量仪器设备
数字红外辐射计
特点:
a)便携式设计:RLK600所有部件和附件全部装 在铝材仪器箱中,方便携带,搬运;
b)一体化设计:光学、斩波、锁相、A/D全部 集成于头部,只需一根电缆与计算机连接;
c)RS-422接口:控制指令与数据的传输采用 RS-422标准,传输距离远,抗干扰能力强;
d)专用软件:测量控制、数据处理、产品标定 三大功能,运行于Windows操作系统;
主要应用:
a)飞机发动机红外辐射特性;
b)导弹发动机红外辐射特性;
c)红外诱饵弹红外辐射特性;
d)红外弹标红外辐射特性;
e)火工品红外辐射特性;
f)工业辐射源红外辐射特性。
便携式红外发射率测量仪
特点:
a)测量原理:定向半球反射(DHR),20°±1° 入射;
b)测量波段:光双波段,3-5um & 8-12um;
c)便携式设计:良好的人体工程学外形设计, 操作手感好;
d)彩色触摸屏:汉字界面、触摸操作、一目了 然、一键测量、操作简便;
f)数字存储:MicroSD卡,最大1024记录,分4 组,TXT文件格式,方便在PC机上后续分 析。
主要应用:
a)隐身涂覆材料红外特性研究;
b)飞机、舰船、车辆红外隐身性能现场评估。
美国MAC公司
激光光谱分析仪
特点:
a)光谱范围9.1um到11.3um;
b)能分辨超过140条转动谱线;
c)其它范围可选;
d)重量轻,方便携带,安装简单。
主要应用:
a)显示激光波长;b)显示激光谱线
激光功率计
激光功率探测仪
"Y"系列激光功率探测仪的谱线吸收范围较广,可以从0.2-11um。这种激光功率探测仪可用于YAG和CO2激光器。
"C"系列激光功率探测仪只适用于CO2激光波长。建议使用“C”系列测量CO2激光器,因为该系列的涂层通常比"Y"系列具有更高的破坏阈值。
对于超过1200W的CO2激光器,还有2款圆锥探头可供选择。圆锥探头比扁平探头的破坏阈值更高。
型号30的数显计可以搭配七种不同的探头。探头具有2种不同的涂层,分别以"Y"和"C"表示。标准"Y"系列特别适用于波长在0.4-6um的YAG激光器,新款"Y"系列具有相当大的吸收特性,可用于Q开关调制的脉冲激光器或集中的光束。该涂层也可用于CO2激光器,但是可暴露在光束下的时间有所不同。
3
波兰INFRAMET公司
红外成像测试系统
INFRAMET提供一系列热成像测试系统,从小尺寸可移动便携系统到大尺寸实验室类型的系统。可用于各种红外热成像系统的测试,也可以根据用户的要求定制。可测量的参数包括MRTD、MDTD、MTF、狭缝响应函数SRF、NETD、坏象素等。
可见光成像测试系统
可见光测试系统是对可视和近红外成像系统CCD、CMOS、ICCD相机的极限分辨率、灵敏度、噪声参数、像质量和最小可分辨率对比度进行测试的测试系统。
红外探测器测试系统
FPAT 2000测试系统是一个独立的测量工作站,能够对红外焦平面阵列进行精确测量。可测量的参数有NETD、FPN、非均匀行、NPSD、光谱灵敏度、串音、光点扫描、NEP和D*等。
像增强器测试系统
像增强器测试系统按照国际标准规则进行对最新像增强器进行精确测试。主要测量像增强器(变像管)的固定模式噪声、多边界固定模式噪声、burns-in、暗点、剪畸变、总畸变、chinken wire、halo、亮点、MTF、信噪比、有效阴极直径、亮度增益、EBI、上升和延迟时间等。
4
英国Image Science公司
Image光学传递函数测试仪
光学传递函数测量仪应用于可见光、红外、(单)双无限(无焦)、有限系统的测量和评价。除光学传递函数外,它还可以提供焦距、单项像差、视场等参数的测量。传函测试仪目前被广泛应用于光学镜头、像增强器、CCD摄像机、红外成像系统等其它成像系统的像质评价和相关参数测量,可以将测量结果以数据的方式显示和记录,更便于进行处理和对比。
专用测试测量仪器设备
车载式光电经纬仪
车载式光电经纬仪是利用红外热像仪和CCD摄像机搜索目标、发现目标和跟踪目标,然后利用激光测距仪测量目标到实验转台的距离,从而实现单站对目标的位置测量、跟踪测量和轨迹测量。
光电经纬仪
光电经纬仪是用于靶场测量导弹轨迹和姿态的光电经纬仪。该光电经纬仪是用于常规靶场中记录、拍摄激光制导炸弹、火箭、导弹的三维、飞行姿态和空间参数的测试设备。它具有速度高、精度高、机动灵活等特点。
3
单轴转台
单轴转台,它具有速度精度高、速度范围大、连续旋转等功能,是用于测量仪器各种参数的专用单轴转台。
4
可见光目标模拟器
可见光目标模拟器是用于为电视导引头提供可见光目标模拟图像,调试和检测产品用的平行光管。
红外点源、干扰目标模拟器
6
红外图像目标模拟器
红外图像目标模拟器在各类先进的精确红外制导武器中广泛应用,红外图像目标模拟器使用DMD数字微镜作为红外图像源,它用于红外成像系统的评估和仿真实验中发挥着重要作用,有效的验证了成像制导导弹在发现、跟踪和打击目标的性能与战术指标。
7
红外灵敏度测试系统
红外灵敏度测试系统是测量红外成像导引头温度分辨率的专用测试设备,主要是测量成像导引头的探测灵敏度极其它参数。
8
便携式红外目标模拟器
便携式目标模拟器是一种简易、便捷的目标模拟器,它可以检测各种红外空空导弹的跟踪性能。它具有操作方便、功能好、重量轻、可靠性高等特点,并且维修方便、更换损耗件容易等优点,是部队容易操作的目标模拟器。由于它是全波段的工作,因此可以适用于可见光制导和红外制导的空空导弹的检测工作。
9
红外导引、控制测试系统
红外导引、控制测试系统可以检测各种红外空空导弹的跟踪性能。它具有操作方便、功能好、重量轻、可靠性高、操作方便、维修容易等特点,并且具有双黑体快速更换的优点。由于它是红外全波段的工作,因此可以适用于各种红外制导的空空导弹的检测工作。
10
激光模拟器
光源输出波长:1064nm
光脉冲宽度:≤20ns
11
激光光电探测系统线性性能检测装置(弥散圆检测仪)
激光光电探测系统线性性能检测装置专用于透射式和折反式导引头探测器弥散圆调试与导引头光电线性区测试。
12
激光膜层损伤阈值测试系统
激光膜层损伤阈值测试系统用于测试由于激光辐射所引起的能够探测(或观察)到的致使光学表面(或膜系)特征的永久性变化的几率为0的最大激光辐射能量密度。
13
红外目标模拟器
红外目标模拟器模拟适用于模拟各种类型好特性的红外目标,用于光路测试实验。
14
多功能动态目标模拟系统
多功能动态目标模拟系统可提供无穷远的红外光、激光和可见光特性的运动目标,主要应用于实验室或野外环境下测试产品的跟踪特性。
15
便携式整机光学性能测试系统
携式整机光学性能测试系统是一种便携式光学性能测试系统,能够方便地携带到现场,进行在现场快速搭建、组合成可见光/微光/红外整机光学性能测试系统,对产品的相关光学性能参数进行测试、检查、校正。
16
红外光光学及成像测试系统
红外光光学测试系统是一个可变换一系列不同靶标的投影系统。它把靶标图像投射到被测试热像仪的视场中。热像仪就会产生一个靶标图像。通过评估热像仪产生的靶标图像的质量,就能够得到被测试热像仪的重要性能参数。不同的靶标用于评估不同的参数。热像仪的不同性能参数通常由TAS软件给出。
17
电视红外图像跟踪性能检测系统
主要用于产生电视导引头在测试和试验过程中所需的目标及场景,可见光图像由计算机生成或实拍录像作为图像源,通过图像转换装置生成动态图像,经过光学耦合系统对图像进行放大、准直和配准后,形成满足导引头需求的图像视场及目标运动特性,作为导引头的模拟目标。
18
大口径平行光管测试仪
特点:
入射口径大,同时可以包含多个光轴;
目标靶与光源自动组合与切换;
光轴平行性自动结算;
图像像素自动标定;
黑体温度具有自动调节、自动控制并显示功能。
19
野外便携式多光轴平行性校正仪
野外便携式多光轴平行性校正仪适用于野外环境下校测装备的激光光轴、红外瞄准光轴与可见瞄准光轴之间的空间平行性,校正精度小于15〞。
20
多光谱多光轴测试系统
平行光管焦距f=3000mm
通光口径300mm
光轴最大跨度800mm
21
告警能力/探测概率测试系统
告警能力/探测概率测试系统能够同时制造多个无穷远的活动目标,用于测试跟踪系统对目标的特征的识别能力和抗干扰能力。
更多信息请联系西安立鼎光电
400-860-5168转6159
西安立鼎光电科技有限公司成立于2016年4月,是一家专业从事短波红外成像系统及光电测试装备的研发生产、系统集成、销售服务为一体的国家级高新技术企业。公司专注于为客户提供从器部组件到全套光电系统产品的完整解决方案。近年来,公司研制的短波红外成像系统在激光光斑检测、半导体检测、激光通信、光谱成像、激光切割、生物医疗、天文观测、安防等领域得到了广泛的应用。多年来,根据用户需求研制的多款光电测试装备为用户产品的性能指标保证发挥了重要作用
会议资讯│立鼎光电参加第23届国际激光测距研讨会
展会圆满收官 | 双馆同展 收获良多
中秋放假通知
光启未来,智汇鹏城 —— 西安立鼎光电诚邀您共赴深圳第25届中国国际光电博览会
