资料下载三氧化硫检测 固定污染源三氧化硫检测设备设计的重点在于避免采样过程中SO3的流失和消耗,EPA方法CTM13三氧化硫采样系统的探针、过滤装置、采样气路等全程进行高温加热,而且加热过程中不产生任何冷点。这就避免了样气进入螺旋冷凝管之前产生任何水分,进而避免SO3样品的流失。 ꁕ上一个: 氯化氢及卤化氢检测 ꁕ下一个: 汞排放检测 固定污染源三氧化硫检测设备设计的重点在于避免采样过程中SO3的流失和消耗,EPA方法CTM13三氧化硫采样系统的探针、过滤装置、采样气路等全程进行高温加热,而且加热过程中不产生任何冷点。这就避免了样气进入螺旋冷凝管之前产生任何水分,进而避免SO3样品的流失。 系统采样探针配备了硼硅玻璃内衬,所有气路均为非金属材质,这就保证了在样气进入到螺旋冷凝管之前,SO3没有任何机会与金属接触,也就避免了因为SO3腐蚀金属物质而造成的样品消耗。系统获得SO3样品后可根据国家标准或者EPA方法采用分光光度法或离子色谱法进行检测。
全氟化合物(PFAS)检测系统
简介:全氟化合物(PFAS)检测系统 全氟和多氟烷基物质(Per- and Polyfluorinated Alkyl Substances,PFAS),简称“全氟化合物”。 ꁕ上一个: 非甲烷总烃检测 ꁕ下一个: 无 全氟化合物是一类含有碳-氟键的化合物,它们在许多工业和消费品中被广泛使用,例如防水涂层、不粘锅涂层、消防泡沫等。这些化合物的特殊结构赋予它们优异的耐水、耐油和耐高温性能。 然而,由于全氟化合物在环境中不容易降解,它们被发现在许多地方积累,包括大气、土壤、和水体中。这引发了对于全氟化合物的健康和环境风险的担忧。一些研究表明,长期暴露于高浓度的全氟化合物可能与一些健康问题有关联,如癌症、免疫系统受损和生殖问题, 因此,许多国家和地区已经采取措施限制或禁止某些全氟化合物的使用,并在清除受污染的环境中投入了大量资源。对全氟化合物的监测和管理已成为环保和公共卫生领域的重要议题之一。 测量固定污染源中PFAS采用“先采集后测量”的方式,先通过等动力采样系统把PFAS收集起来,然后通过液质联用仪或其他方法测量。目前,采集固定污染源排放气体中PFAS的最简单有效的方
非甲烷总烃检测
简介:非甲烷总烃检测 我们的便携式FID非甲烷总烃检测设备,符合我们国家的相关标准以及美国环境保护局(Environmental Protection Agency,EPA)的方法25A标准。 ꁕ上一个: 汞排放检测 ꁕ下一个: 全氟化合物(PFAS)检测系统 在当前全球环保意识不断提高的背景下,对于固定污染源的排放监测变得越来越重要。NMTHC是指除甲烷以外的其他碳氢化合物的总量,它们是空气中的污染源之一,对环境和人类健康造成潜在风险。因此,准确监测和控制固定污染源的NMTHC排放是保护环境和实现可持续发展的关键。 我们的非甲烷总烃检测设备基于国家相关标准以及EPA方法25A,采用了先进的技术和高品质的传感器,为您提供以下优势: 1. 高精度测量:我们的设备采用先进的气体分析技术,能够以极高的精确度测量非甲烷总烃的浓度。这将确保您能够准确了解和掌握固定污染源的NMTHC排放水平。 2. 广泛的应用范围:我们的设备适用于各种固定污染源,包括工业厂区、化工厂、石油加工厂、燃煤电厂等。无论您的行业是什么,我们的设备都能够满足您的NMTHC监测需求。 3. 实时监测和数据记录:我们的设备具
汞排放检测
简介:汞排放检测 检测固定污染源排放中的汞含量需要分为两步,第一步对烟气进行采样,第二步对样品进行检测。 ꁕ上一个: 三氧化硫检测 ꁕ下一个: 非甲烷总烃检测 检测固定污染源排放中的汞含量需要分为两步,第一步对烟气进行采样,第二部对样品进行检测。 标准的汞采样方法分为两种: 1.安大略湿法采样:全名Ontario Hydro Method(OHM),也称“八瓶法”,符合我国HJ 543-2009标准及国际权威方法ASTM D6784。该方法与美国EPA方法29的仪器配置接近,通过等速采样来采集气体污染源中的颗粒物、元素汞及化合态汞,采集后通过测汞仪进行汞含量的分析。 在安大略湿法中,通过探针/过滤系统等温地从烟道气流中取出样品,保持在120℃或烟气温度(以较大者为准),然后是一系列在冰浴中的反应。颗粒结合的汞被收集在采样序列的前半部分。在冰浴中的氯化钾水溶液冲击瓶中收集+2价汞。在随后的撞冲击瓶中收集元素汞。该方法的范围适用于测定固定污染源的元素、氧化、颗粒结合的总汞排放,可采集的浓度范围为0.05至100微克/立方厘米。 2.活性炭吸附法采样:符合我国HJ917-2017以及EPA
可凝结颗粒物检测
简介:可凝结颗粒物检测 可凝结颗粒物(condensable particulate matter)是指大气中存在的细小颗粒物,其特点是在特定条件下可以通过凝结形成更大的颗粒。这些颗粒物通常由气态物质在大气中冷却或通过化学反应形成。 ꁕ上一个: 逃逸氨检测 ꁕ下一个: 固定源排放出口检测 可凝结颗粒物可以包括水蒸气、硫酸盐、硝酸盐、有机物等,其粒径范围从几纳米到几微米不等。这些颗粒物对大气质量和人类健康都具有重要影响。 在大气中,可凝结颗粒物的形成通常与气溶胶颗粒物(aerosol particulate matter)相关。气溶胶颗粒物是指悬浮在大气中的微小颗粒,包括可凝结和非可凝结颗粒物。当气溶胶颗粒中的气态物质达到饱和度,并且遇到适宜的条件(例如温度下降),这些气态物质就会凝结成固态或液态的颗粒物。 可凝结颗粒物对大气化学、云和气候形成过程具有重要影响。它们可以充当云凝结核,促进云的形成和增长。同时,可凝结颗粒物还对大气能见度、气候变化和空气污染等产生影响。 为了评估和监测可凝结颗粒物的影响,科学家们进行大气采样和分析,以了解其组成、来源和潜在影响。这有助于制定相应的环境政策和控
逃逸氨检测
简介:逃逸氨检测 在环境保护和工业监管的背景下,对固定污染源排放的逃逸氨进行准确、可靠的检测变得愈发重要。然而,这一任务并不容易,因为固定污染源逃逸氨的检测面临着各种复杂挑战,包括:测点内湿度大,NH3的含量较低(通常只有几个ppm)以及可能存在的其他气体干扰等。为此,我们推荐您使用以下三种原理设备进行逃逸氨的检测,可以有效应对上述问题并且实现逃逸氨的精确测量。 ꁕ上一个: 烟道内流速及流量检测 ꁕ下一个: 可凝结颗粒物检测 一 可调谐半导体激光吸收光谱原理(TD-LAS) 符合标准: 1.高度订制 根据具体的应用场景可以分为壁挂式、19英寸机架式以及便携式三种模式; 2.高精度和高灵敏度:仪器采用高分辨率的“指纹光谱”进行气体分析,其高灵敏度使得仪器可以检测到极低浓度的气体组分,甚至在ppb(十亿分之一)或更低的水平上进行精确测量。 3.高选择性 “指纹光谱” “指纹光谱”是指气体分子在特定波长范围内的吸收光谱特征。每种气体都具有独特的吸收线和波长,就像每个人都有独特的指纹一样,因此被称为“指纹光谱”。这种特异性识别使得仪器在复杂气体混合物的分析中非常有优势,它可以精确测量低浓度的NH3
飞瑞特 全自动三维流速测定系统 气体流量计
飞瑞特 傅立叶变换红外光谱烟气分析仪 烟气监测(CEMS)/烟气分析仪
可凝结颗粒物采样系统 颗粒物采样器
飞瑞特 气体检测 APEX XC-3DF三维流量测定系统 气体流量计
飞瑞特 XD-502 安大略湿法(OHM)汞采样系统 烟气汞采样器 气体检测仪
飞瑞特XD-502 烟尘采样器XD-502系列烟气重金属采样系统 气体检测仪
烟气汞采样器 全自动汞采样器 气体检测仪
烟气分析仪 多组分气体分析仪
飞瑞特 XC-260 烟气汞采样系统 烟气汞采样器
飞瑞特 艾美瑞500-P型便携式烟气预处理系统 烟尘采样器、烟气采样器
飞瑞特 U760系列紫外差分光学吸收烟气分析仪 多组分气体分析仪
飞瑞特 美国流场科学 ASME等速煤粉取样系统 粉尘测定仪/粉尘仪
飞瑞特 美国流场科学 ISO-V2 等速悬臂煤粉取样系统 粉尘测定仪/粉尘仪
飞瑞特 美国流场科学P-5高粉尘皮托管系统 粉尘测定仪/粉尘仪
飞瑞特 气体检测仪 Apex CI-701型联级撞击器 颗粒物采样器
