方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | 煤炭 |
检测项目 | |
参考标准 | 本安热像仪,为煤矿保驾护航,专为矿井安全而生 |
格物优信作为已研发多款本安型红外热像仪、煤矿行业智能化解决方案的提供商,主推三款适用于煤矿作业的本安热像仪,方便用户根据不同场景和应用需求来选择合适的产品。产品已取得相应本安证、防爆证,专为矿井安全生产而生,适用于煤矿井下温度监测如掘进机视觉、井下输煤皮带温度监测、皮带撕裂跑偏监测、井下设备监测及预警等。
煤矿安全问题尤为突出,放炮、煤粉自燃等各类火花等引燃火源导致瓦斯爆炸,矿井和输煤系统机电设备高温隐患,如输煤皮带机皮带火灾现象时有发生,此外黑暗多粉尘等恶劣复杂环境,使得煤矿开采作业难度大,矿难救援也不易进行。在此情况下,矿用本质安全型热像仪作为一种非接触式、零照度下精准测温、清晰成像的设备可大显身手。而格物优信作为已研发多款本安型红外热像仪、煤矿行业智能化解决方案的提供商,主推三款适用于煤矿作业的本安热像仪,方便用户根据不同场景和应用需求来选择合适的产品。产品已取得相应本安证、防爆证,专为矿井安全生产而生,适用于煤矿井下温度监测如掘进机视觉、井下输煤皮带温度监测、皮带撕裂跑偏监测、井下设备监测及预警等。
1. 格物优信三款本安热像仪介绍
用户可针对不同的使用环境和需求,选择合适的产品。
01.大面积监测、需夜视补光,高清红外、精准测温,灵活布控,600℃以内测温
推荐:双光本安球形云台热像仪
标配19mm/10mm大视场角镜头;640*480/384*288高清红外分辨率,测温精度高达±1.5℃;内置MIC,支持语音对讲;正装、倒装灵活选择;云台垂直-25°~90°、水平360°旋转;角度控制、预置位、一键归零功能;高性能云台,灵活布控。重量仅2公斤左右,高度<矿泉水瓶,单独使用或轻松搭载机器人均可,可满足高要求的煤矿作业环境。
用途举例:
搭载井下机器人
或者煤矿井下单独使用
02.大视场角,小体积;双光固定监测,600℃以内测温
推荐:双光本安固定式热像仪YRH600A/YRH600B
红外分辨率:640*480/384*288;配备19mm/10mm镜头;双百兆以太网输出;双光联动,异常辅助定位;精准灵敏、快速响应;穿越粉尘、隐患无忧。可满足漆黑矿井环境下的双光固定监控。
用途举例:
井下设备监测、掘进机视觉
助力矿井巷道无人或减人值守
03.无需补光,小体积;简单固定监测,300℃以内测温
推荐:单光本安固定式热像仪YRH300
红外分辨率:384*288;100M以太网网络输出;性能稳定,测温精准;为井下提供清晰红外温度视觉,为煤矿安全保驾护航。
用途举例:
井下输煤皮带温度监测
皮带撕裂跑偏监测
2. 格物优信本安型热像仪应用于煤矿系统安全监测
矿井电气设备全天候火源监测预警
    矿井中有很多大功率电气设备,如电机、大型液压泵站、变电站、反复运转的轴承、绞车,长时间运转后会产生高温,但很难发现,采用红外热像仪就很直观的检查设备发热、超温、事故隐患,机电部门使用较为广泛。可将双光本安球形云台热像仪固定在危险区域,不需要人工值守,减少了危险环境对人的伤害。
本安热像仪搭载智能巡检机器人无人值守巡检
在发生异常紧急情况时,智能巡检机器人可作为移动式监控平台,代替人工及时查明设备故障,降低人员的安全风险。搭载了矿用本安型红外热像仪的巡检机器人可避免人工巡检安全性差、效率低、间隔长、盲区多,低照度多粉尘等困难,实现24小时对巡检巷道沿线的图像采集、设备温度异常、火花火源等安全隐患报警,实现全天候智能化无人值守巡检。
输煤皮带温度监测预警及皮带撕裂、跑偏检测
皮带机槽钢内侧长时间煤尘积累,容易导致能量逐步聚集,煤粉氧化,引起煤粉自燃。皮带尾部拉紧装置滚筒处积粉过多,也有发生自燃引发皮带着火的风险。当皮带严重跑偏或外部尖锐物件,如钢板、块矸石等戳入皮带时,可能造成皮带划伤,严重时撕裂,容易导致输送带无法正常运行,产生安全隐患。采用格物优信皮带温度检测及喷淋系统、输送带纵向撕裂跑偏在线检测系统,可及时发现皮带高温隐患、皮带撕裂跑偏问题,系统稳定、安全、智能、高效。
3. 格物优信YSIR云平台助力煤矿智能化新发展
国家矿山安全监察局在2021年1月11日召开的新闻发布会上表示,要全面推进煤矿智能化发展,“大力推广采掘智能化、辅助系统无人化、固定岗位无人值守或远程监控、巡检机器人,加快推进危险作业机器人替代;推动5G下井、大数据等先进技术与煤矿安全生产的深度融合,实现各系统各环节互联互通、有效联动。”发言人陆南表示,下一步,国家矿山安全监察局一是要加大煤矿智能化推广应用力度,要求各地将煤矿智能装备和机器人纳入安全技术改造范围,做好相关政策配套,全面推进。
在煤矿行业,我们提供的多款矿用本质安全型红外热像仪、多项热成像检测解决方案不仅为煤矿企业安全保驾护航,更为煤矿行业智能化发展提供了更多新思路和新可能。格物优信依托红外、云平台、AI和5G技术,配套专用软件,搭载YSIR智能物联网云平台,引入红外视觉算法、AI数据分析,可帮助企业建立煤矿行业全流程智能物联网云平台管理体系,助力煤矿行业智能化新发展。
优选 格物优信 红外热像仪热成像双光本安固定式热像仪YRH600系列外热像仪煤安矿井下煤矿机器人集成热成像
型号:双光本安固定式热像仪YRH600系列外热像仪煤安矿井下煤矿机器人集成热成像优选 红外热像仪X640F国产红外热像仪640x512热成像红外高清高精度测温热成像
型号:YOSEEN优选 格物优信 红外热像仪热成像单光防腐红外热像仪电解槽有色金属冶炼监控高防腐抗电磁
型号:单光防腐红外热像仪电解槽有色金属冶炼监控高温预警高防腐抗电磁优选 格物优信 烧结机尾自动退出装置烧结机尾热成像烧结机尾看火智能监测系统烧结分析系统退膛装置
型号:烧结机尾自动退出装置烧结机尾热成像烧结机尾看火智能监测系统烧结分析系统退膛装置格物优信铸造行业模具热成像测温系统
格物优信:核心部件全国产化的高帧率红外热像仪问世
格物优信助力固废处置中心智能防火预警监测系统顺利投用
格物优信 皮带撕裂检测装置皮带跑偏检测激光高精度皮带纵撕检测装置带除尘高效
格物优信 红外热像仪热成像双光防爆(小)单筒热像仪SS-ED系列双目防爆型双光防爆型
格物优信 红外热像仪热成像双光本安球形云台YRH600系列巡检机器人云台本安型认证
格物优信 单光本安热像仪YRH300系列隔爆 矿用本质红外热像仪
格物优信 红外热像仪双光防爆单筒热成像危险化学品仓库硝酸铵危废专用防爆热成像
格物优信红外热像仪热成像双目热成像仪防爆红外成像仪 双光防爆云台(RF)热像仪DS-ES系列云台
格物优信 热成像仪T型云台(小)热像仪DS-TS1系列双光谱热像仪高清安防森林防火监控远红外
格物优信 红外热像仪热成像双光球型云台(大)热像仪DS-BM系列高清球机双目球形云台热成像
格物优信 红外热像仪热成像双光球型云台(小)热像仪DS-SM系列热像仪测温型双光谱红外热成像仪
格物优信红外热像仪机芯模组Yoseen M 系列测温热成像镜头小体积机器人开发集成SDK
格物优信 红外热像仪热成像Yoseen X 系列红外热成像模组机芯红外热像仪二次开发测温热成像
