玻璃芯片使用注意事项
1. 玻璃芯片及玻璃芯片夹具如图所示,安装时需按夹具使用说明操作。
2. 生成微滴粒径大小取决于玻璃芯片结构十字剪切口的下游宽度,客户依据需要选择合适玻璃芯片。
3. 通入的液体必须经过0.45 μm滤膜过滤以防止芯片堵塞。
4. 使用完毕后必须按照规定步骤对玻璃芯片进行清洗和干燥。
5. 玻璃芯片为玻璃材质,使用过程中需避免磕碰损坏。
6. 硅胶塞使用时须定期更换,如通二氯甲烷溶液(需每次更换)。
清洗步骤
1.在A和C口处连接液体排出管,在B口中通入2 mL分散相溶剂(这里特指水包油实验,如易析出的溶质PLGA,可通入二氯甲烷溶剂溶解且必须滤膜过滤),以此将易析出的溶质快些排出;
2.在B口中,通入60s空气,将1中通入的溶剂排出;
3.在B口中,通入5 mL去离子水滤膜过滤,将易溶于水的物质排出;
4.在B口中,通入5 mL异丙醇滤膜过滤;
5.在B口中,通入60s空气干燥。
玻璃芯片堵塞检查及常规处理方法
1.在使用或清洗过程中,发现流道中有杂质,需及时处理,如改变液体进入口冲出流道中的杂质;若仍无法解决,可参考“堵塞的玻璃芯片处理方法”。
2.若从一个端口通入液体时,发现液体无法从另外两个端口流出:
堵塞的玻璃芯片处理方法
1.若杂质可溶于油相溶剂(水包油实验,如溶于二氯甲烷)且芯片未完全堵死,如PCL、PLGA和PLA(由于二氯甲烷的挥发而析出),可直接通入二氯甲烷以溶解流道中的杂质;若芯片完全堵死,可将芯片泡于二氯甲烷中,使得杂质被慢慢溶解;
2.若玻璃芯片中的杂质是水相中的PVA(水包油实验,PVA为表面活性剂),或者加热易溶解于水(如海藻酸钠,油包水实验)的杂质:可直接将玻璃芯片置于90°C水浴锅中,一段时间后,取出并用洗耳球或从芯片的一端口将溶解后的杂质吹出;
3.若杂质为长条纤维状,卡在十字剪切口且与BC线垂直,在B口和C口交替通入水或异丙醇(此外溶液需0.45 μm滤膜过滤),以此将杂质通过A口排出;
4.若杂质为块状,可视情况从一个端口(或水等其他溶剂)加大压力将块状杂质排出;此方法仅作参考,不一定完全能将杂质排出;
5.若玻璃芯片被堵但未完全堵死(不符合方法1),可以选择在芯片中通入浓硫酸(浓硫酸腐蚀硅胶塞,用完需立即更换)以碳化杂质;若玻璃芯片已被完全堵死,可将芯片泡在浓硫酸中以碳化杂质;此方法仅针对于有机物,其他无机物不适用;
6.若芯片已完全堵死,可将玻璃芯片上放置于电热板上200 °C(温度过高易损坏玻璃芯片)加热,用于碳化杂质疏通流道;此方法仅针对于有机物,其他无机物不适用。
以上方法仅供参考,具体问题需视情况而定。
【客户文献】基于明场成像并用于分子筛选的纳米等离子体亲和分析系统
【FluidicLab论文精选】无标记主动单细胞封装技术:基于微阀按需液滴生成与实时图像处理
微流控实验:压力泵还是注射泵?谁能更准确稳定的控制流速
微流控应用实例:高通量微液滴制备
FluidicLab自动微球/微液滴制备仪-液滴微流控系统
FluidicLab 微流控智能LNP脂质纳米颗粒合成仪
FluidicLab微流控多通道精密压力泵
FluidicLab脂质纳米颗粒(LNP)科研级制备系统-微流控
FluidicLab玻璃/PDMS标准微流控芯片夹具
FluidicLab微流控精密压力控制器Light版
FluidicLab多通道高精密微流控压力泵/压力控制器
FluidicLab单细胞包裹/Janus微球生成微流控芯片PDMS材质
FluidicLab微流体流量传感器-热差式流量计-微流控
FluidicLab血脑屏障器官芯片
FluidicLab微流控电动旋转选通阀/切换阀
FluidicLab层流流动腔流通池flow cell
Fluidiclab数字型压力传感器/模拟型压力传感器
FluidicLab 微流控芯片|定制加工|微球液滴制备生成
FluidicLab压力传感器数据采集卡
