热脱附仪器的全球领导者Markes International日前宣布推出一系列针对旗下“xr”系列热脱附仪器的升级计划,该系列热脱附仪主要用于分析挥发性和半挥发性有机化合物(VOCs和SVOCs)。
这些增强功能进一步扩展了Markes TD100-xr全自动热脱附系统以及所有基于UNITY-xr平台的模块化系统的功能,包括Air Server-xr、CIA Advantage-xr、Kori-xr以及ULTRA -xr。
样品叠加以获得更高的灵敏度
更新仪器的其中一个关键功能就是“样品叠加” – 在解吸到GC之前,可以在同一个聚焦冷阱中预浓缩多个吸附管样品,罐样品,或在线样品。该功能提高了分析灵敏度和可用性,允许用户在单次运行过程中分析存储在同一罐时会相互作用的样品。
Markes International市场总监Massimo Santoro博士说:“我们的客户,无论是通过管采样,罐采样还是在线采样,始终在不断寻找降低检测限的方法,同时控制分析周期。Markes TD ‘xr’系列的最新的样品叠加功能即为该问题的解决方案,保证TD系统展现最佳的效果“。
全自动智能化诊断提高实验室效率
除了样品叠加,还有一系列新功能有助于简化仪器的日常操作。其中,预防性维护检测的自动提醒功能将有助于减少仪器停机时间,帮助系统保持最佳性能。
自动智能诊断功能可实现智能化检查泄漏并确保阀和质量流量控制器操作正常,以便更快排除故障,可支持远程故障排除。Santoro博士称,该功能是专门为无人值守状态下完成在线空气监测而设计的。
内置方法实现快捷设置
对于需要经常运行标准方法的分析人员,特别是新用户,增强版系统还通过内置常用方法提供仪器参数快捷设置,有助于节省设置时间,协助用户熟悉系统。
这些标准方法包括:美国EPA TO 15,TO 17方法,PAMs在线采样方法,和适用于石化行业的被动采样方法(US EPA 325),材料直接热脱附方法(VDA 278),以及针对低挥发性的PAH化合物,高活性的硫化物分析方法,热脱附管/冷阱老化方法等。
方法参数限值也可以通过自定义设置,保证热脱附管和冷阱的材料、性能没有超出规定的限度,延长其使用寿命;针对在线和罐采样的方式,可以设置固定的采样时间间隔,便于简化方法设置,保证合规性。
增强罐采样的待测组分兼容性
除了仪器控制软件的更新外,各种型号的CIA Advantage-xr苏码罐自动进样器现已完全实现惰性化,能够更好的满足通过罐采样或在线采样方式对活性化合物如硫化物,和热不稳定化合物的分析需求。
技术方面的不断进步
Markes作为热脱附领域世界领先者,除了上述增强版功能之外,其他创新包括:
使用电制冷聚焦冷阱(以消除昂贵制冷剂费用,减少不便);
样品再收集和重复分析(进行简单的方法验证);
Diff-lok帽(实现热脱附管自动化分析,扩大待测组分分析范围);
反吹功能(实现C2至C44的化合物的检测)。
Santoro博士表示:“不断打破技术壁垒,为我们的客户提供更可靠的分析和更好的服务是Markes的宗旨。虽然’xr’系列从推出已经有两年的时间,但它展现了我们不断革新不断努力带来的进步。”
“在不断发展的分析化学领域中,聆听客户的需求并迅速采取行动是确保我们的仪器始终保持世界领先水平的秘诀。20年来Markes一直是这样做的,未来也不会改变。”
重磅来袭| Markes预浓缩系统----HJ759专题培训班招募中
Markes吸附管的优势
国家氢能中长期规划发布,Markes 鉴定氢燃料解决方案助力实现碳达峰
Markes 多载气预浓缩系统
Markes单管热脱附仪UNITY-xr
Markes全自动热脱附系统 TD100-xr
Markes100位吸附管自动进样器
Markes 全自动大气预浓缩仪
Markes 全自动在线监测仪
Markes微池热萃取仪
Markes除水装置
MarkesTC-20 吸附管干吹老化仪
MarkesTT24-7xr(热脱附(热解析)系统)
思聚Markes微池热萃取仪Micro-Chamber / Thermal Extractor
思聚多管连续采样器markes
思聚热脱附仪(热解析仪)和吸附管自动进样器markes
思聚热脱附仪热解析仪和吸附管自动进样器(markes)
思聚Kori-xr除水器(markes)
